查看: 6496|回复: 5
[求助] 关于紧固螺栓不完全脱碳对扭矩的影响
发表于 2012-2-22 09:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一批紧固件不完全脱碳较严重,使用中发生断裂。后来又热处理一批不完全脱碳,但符合标准。求助大家的是:螺栓螺纹不完全脱碳对使用时安装的标准扭矩,在一段时间后,能否造成扭矩衰减或者说螺栓松动现象发生。
发表于 2012-2-22 10:16:21 | 显示全部楼层
有脱碳现象就会对零件的强度有影响!
发表于 2012-2-22 10:35:59 | 显示全部楼层
标准件对这个要求是比较高的,一个负责的生产者,必须重视脱碳问题,如果人家一台大设备因为你一个不完全脱碳或者脱碳造成的失效那是相当严重的,而且按照技术要求一般都是不允许有脱碳现象的。
至今记忆犹新因为某公司的生产的船用柴油机汽缸盖螺栓脱碳造成的螺栓失效,气缸整体破坏的那个现场……
签到天数: 1254 天
发表于 2012-2-22 10:36:54 | 显示全部楼层
脱碳层往往成为裂纹源。导致断裂。
 楼主| 发表于 2012-2-22 10:40:56 | 显示全部楼层
谢谢大家。关键是退火工序脱碳。
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-31 11:59:03 | 显示全部楼层
二次加热淬火会出现脱碳吗?
GMT+8, 2025-8-8 16:25 , Processed in 0.045593 second(s), 21 queries .
