查看: 7449|回复: 17
[求助] 热处理工装设计时如何计算?
签到天数: 228 天
发表于 2007-10-4 18:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工装设计时如何计算?
能否举个例子。
谢谢
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-13 13:26 编辑 ]
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2007-10-13 13:26:25 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-4 18:11 发表
热处理工装设计时如何计算?
能否举个例子。
谢谢
没有这个方面的专家啊!
发表于 2007-10-13 18:33:24 | 显示全部楼层
你说的计算是指哪方面啊?
发表于 2007-10-13 20:12:49 | 显示全部楼层
处理什么类型的工件?
工况?
这个要知道
发表于 2008-5-19 15:28:11 | 显示全部楼层
比如说是调制轴类的!
发表于 2008-5-25 15:29:42 | 显示全部楼层
热处理工装有很多种,你要的是那种?
发表于 2008-6-17 09:30:30 | 显示全部楼层
专业生产热处理炉用耐热钢配件,马弗罐,炉底板,风叶,主轴,各种工装,挂具,夹具等。
[ 本帖最后由 山村 于 2008-7-16 19:01 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
签到天数: 7 天
发表于 2008-6-17 13:47:47 | 显示全部楼层
涉及的太多了啊 首先是热强度了 还有透气性的考虑 零件的适合摆放方式,对零件淬火效果、淬火变形的影响,主要产品,非主要产品(就是期望的寿命了),还要考虑能耗和工装所消耗的成本等等
发表于 2008-7-16 18:30:29 | 显示全部楼层
“兴化天健电热机械有限公司”生产的热处理配件,我们公司一直用他们合作,质量不错,可以和他们联系。
[ 本帖最后由 山村 于 2008-7-16 19:02 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2008-7-16 19:32:30 | 显示全部楼层
以前做方案时,同事搞的小工件工装。
[ 本帖最后由 DIVINE 于 2008-7-16 19:43 编辑 ]
发表于 2009-4-12 19:34:30 | 显示全部楼层
工装挺好,我也想设计设计
发表于 2009-4-18 13:29:33 | 显示全部楼层
不同的料有来同的工装,
楼上的工装设计就很是值得借荐。
发表于 2009-4-21 08:54:24 | 显示全部楼层
要知道你工件的具体尺寸形状后根据产量设计料盘和工装,条件比较多,而且这里面有很多的经验,因为毕竟是在炉子内部加热,好的工装使用时间比较长,如果设计不好的话,寿命就要受影响了!
发表于 2009-5-27 10:00:01 | 显示全部楼层
建议开个版专门讨论交流工装设计!
发表于 2009-10-16 13:35:38 | 显示全部楼层
根据热处理工艺定材料,根据炉型和产品定结构,根据结构定生产工艺。剩下的就看水平了!
发表于 2009-10-16 14:07:00 | 显示全部楼层
炉型,工件形状,装炉量。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-25 10:36:38 | 显示全部楼层
使用温度,装炉量,工件大小,均匀区间尺寸等。
签到天数: 430 天
发表于 2009-10-25 10:59:06 | 显示全部楼层
工装材料的选择,根据使用温度和装炉量,进行高温强度的计算和改进。考虑循环气路和冷却回路,以及加热冷却的热缩应力
GMT+8, 2025-7-28 08:24 , Processed in 0.072650 second(s), 24 queries .
