楼主: 努力奋斗
[求助] 45A钢,淬火达到666HB,求解释!
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:34:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-24 15:30
凑个热闹:
    众所周知,布氏硬度测试适用于退火、正火以及调质状态的钢铁零件、铸铁、有色金属及其合金 ...
你说的很对,我也查找书籍了,在硬度对照表上面的确没有666HB,我后来转换成HRC的确在62.8HRC,这个真的有!你不信也没办法
发表于 2012-2-24 15:42:14 | 显示全部楼层
努力奋斗 发表于 2012-2-24 15:34
你说的很对,我也查找书籍了,在硬度对照表上面的确没有666HB,我后来转换成HRC的确在62.8HRC,这个真的有 ...
     请问:你是怎样(或通过什么)将666HBW转化为62.8HRC的?能否将你的转化工具(公式或对照表、软件什么的)上传一份?
发表于 2012-2-27 22:49:57 | 显示全部楼层
1:材料成分有出入   2:里氏硬度计本身数值就有出入
发表于 2012-2-28 13:12:35 | 显示全部楼层
努力奋斗 发表于 2012-2-23 19:03
HRC达到62.8.真是无语了,材质肯定有问题!
在对照表上貌似是61.8哦。
签到天数: 146 天
发表于 2012-2-28 18:46:01 | 显示全部楼层
首先你这种检测就不准确,这些高的硬度怎么能用布氏硬度检测呢?一般象20HRC以上就要用洛氏检了,何况上了60HRC以上,更应用洛氏检了。检查一下是否检测准确了。再找原因。
发表于 2012-2-28 22:42:53 | 显示全部楼层
努力奋斗 发表于 2012-2-23 08:28
我遇到的这个材质,用正常45钢来回,回火后还在346HB,后来我们冒险用40Cr来回,硬度才下来的,
会不会硬度机有问题呢?
发表于 2012-2-29 08:19:41 | 显示全部楼层
可能是材料淬透性高吧 如果有条件做端淬曲线看看 最好也能上传附件或者图片 我们也开开眼 呵呵!
当然首先得确定硬度检测的操作正确 不过淬火后硬度一般来用洛氏硬度计来检测 试试吧
发表于 2012-2-29 17:11:54 | 显示全部楼层
你说冒险?这样不好,至少可以说不严谨。万一是别的地方出了问题咋办? 建议类似情况还是取样检查下材质。
  个人意见,仅供参考  呵呵
GMT+8, 2025-8-18 13:48 , Processed in 0.046558 second(s), 18 queries .
