楼主: wpempty
[讨论] PAG类淬火液使用情况求助?
签到天数: 75 天
发表于 2012-4-7 13:52:45 | 显示全部楼层
淬火工件硬度低的原因
1.淬火液温度过高
温度高,冷速变慢,高温区冷速慢,心部硬度低。
   解决办法:控制温度在55度以下,淬火前后温差不超过10度。
2.淬火液浓度过高
浓度高,冷却速度慢。
   解决办法:降低浓度。
3. 出炉温度过低
   如原来850度没问题,现在降为830度出炉,变相的降低的冷却速度。
   解决办法:温度从新调回来。
4. 没有搅拌或力度过低
搅拌低或无,流速慢,冷却速度慢。
   解决办法:增大搅拌,但过犹不及。
5. 材质问题
   排除以上原因,可以考虑厂家材质。
6. 加热炉问题
加热炉加热不均匀也会造成这个原因。
莱芜力特石油化工有限公司0634-8859791
发表于 2012-4-12 16:27:32 | 显示全部楼层
造成该问题的原因很多;如液温,摆放角度,循环速度等等
GMT+8, 2025-7-23 05:57 , Processed in 0.037526 second(s), 18 queries .
