查看: 5630|回复: 5
薄片的齿轮如何控制变形?
发表于 2007-10-4 19:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近接到一批齿轮:材料:20CrMo.渗碳层深度0.60~0.90mm.表面硬度58~62HRc.齿轮直径185mm.厚度3.5mm.渗碳淬火后.平面摆差大.哪位老师傅帮忙指点.谢谢!
发表于 2007-10-4 21:43:03 | 显示全部楼层
能否上淬火压床通过压淬来保证平面度的摆差,但要还要注意内孔椭圆度哦.
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-13 23:39:35 | 显示全部楼层
是否用硝石槽 等温淬火
发表于 2007-10-14 07:10:10 | 显示全部楼层
回火矫正
做特殊的工装夹具,回火时矫正!
发表于 2007-10-14 19:46:46 | 显示全部楼层
采用压力机淬火,设计淬火工装,没有问题的。
发表于 2008-11-17 15:59:41 | 显示全部楼层
看来只能考虑上限型淬火压床淬火了
GMT+8, 2025-7-27 21:59 , Processed in 0.056697 second(s), 21 queries .
