查看: 5033|回复: 4
[求助] 超级双相不锈钢热处理工艺
发表于 2012-2-24 12:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
S32750超级双相不锈钢(奥氏体和铁素体双相不锈钢)制成的螺栓(已经成形,直径15mm),原始硬度为27~28HRC,客户要求做真空热处理,给定的工艺为955℃±15℃,冷却方式为风冷。这是属于做什么处理呢(时效?固溶?)?另外,工件的真空热处理保温时间如何取呢?很困惑啊。
发表于 2012-2-24 14:57:58 | 显示全部楼层
    真空热处理后没有技术要求(质量指标)吗?
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-24 19:11:13 | 显示全部楼层
如果是做产品的话这工艺肯定不对,这种超级双相钢的固溶处理温度至少也在1050℃以上,而且冷却方式也不对,应该水冷。如果客户是在做这种双相不锈钢在这种工艺下析出σ相的情况的相关试验,那就可以理解了。
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:20:12 | 显示全部楼层
有硬度的指标,<=32HRC。
发表于 2012-7-24 15:06:09 | 显示全部楼层
虽然时间有点晚。楼上说的很对,对于超级双相钢而言955℃确实太低;至少应该在1050℃以上。
GMT+8, 2025-8-19 06:14 , Processed in 0.045960 second(s), 21 queries .
