查看: 6758|回复: 17
[求助] 关于锻打需要好多尺寸有公式更好
发表于 2012-2-26 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问要打造成品90*100的滚刀 需用好大的料来锻打,如有公式更好。
发表于 2012-2-26 11:47:43 | 显示全部楼层
    这还要看采用自由锻,还是采用模锻。
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-26 12:56:57 | 显示全部楼层
产品与材料之间的体积换算,加上适当的余量就是需要的材料尺寸(直径长短不同所用的材料也会不一样!)
签到天数: 77 天
发表于 2012-2-26 17:04:20 | 显示全部楼层
用200的方坯锻造比较合适
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:23:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-26 11:47
这还要看采用自由锻,还是采用模锻。
模锻是指用模具锻造吗,自由锻用的范围是多少啊
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:24:40 | 显示全部楼层
呵呵,请问具体的换算方法,或者打造我说的那个规格要用好大的范围啊。
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:25:25 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-2-26 17:04
用200的方坯锻造比较合适
呵呵,我们一般都是用棒料,请问用的棒料的范围是多少啊。
签到天数: 77 天
发表于 2012-2-26 22:52:17 | 显示全部楼层
200直径的棒料也是可以的
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-28 09:13:37 | 显示全部楼层
有一个镦粗比公式,算算就知道了!
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:10:59 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-2-28 09:13
有一个镦粗比公式,算算就知道了!
请问公式的具体内容,谢谢。
签到天数: 77 天
发表于 2012-3-1 10:34:06 | 显示全部楼层
按锻造比推算坯料的截面尺寸
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:48:10 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-3-1 10:34
按锻造比推算坯料的截面尺寸
请问锻造是多少,怎么算。谢谢
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-2 09:44:08 | 显示全部楼层
锻造比是指锻坯的高度和直径之比,一般不要超过3。如果锻造比过大就会产生失稳的现象。
签到天数: 77 天
发表于 2012-3-2 10:00:07 | 显示全部楼层
你说的是高径比,不是锻造比
签到天数: 77 天
发表于 2012-3-2 10:03:22 | 显示全部楼层
锻造比是指锻造前和锻造后的截面积之比,或者是锻造前和锻造后的高度之比,是对锻造过程变形程度的一种表示方法
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-3 09:34:06 | 显示全部楼层
锻造比问题?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=11469
    请参阅上面链接!
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:39:37 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-3-3 09:34
锻造比问题?
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58951&fromuid=11469
    请参阅上面 ...
谢谢
发表于 2012-3-6 18:53:56 | 显示全部楼层
最好用180的棒料锻造,200直径的厚度太薄不好锻造。
GMT+8, 2025-8-18 14:11 , Processed in 0.065132 second(s), 21 queries .
