查看: 4759|回复: 5
[求助] 45#钢经亚硝酸钠溶液浸泡20天后再氮碳共渗后产品整体会很脆吗
签到天数: 60 天
发表于 2012-2-28 17:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢经亚硝酸钠溶液浸泡20天后再氮碳共渗后产品整体会很脆吗?有没有影响
发表于 2012-3-13 18:54:28 | 显示全部楼层
在进炉之前要充分清洗。我也碰上这样的事。活干的话如有结果可交流。
发表于 2012-3-13 19:24:15 | 显示全部楼层
   只要在氮碳共渗前,产品的表面经过充分的清洗和清理,不会影响其共渗后的性能。
签到天数: 2098 天
发表于 2012-3-13 19:32:51 | 显示全部楼层
有没有影响
楼主能否说说问题的背景和本意。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:01:36 | 显示全部楼层
因为这个产品做氮碳共渗已经一年了 质量一直很稳定 因为春节放假所以产品浸泡亚硝酸钠溶液防锈,过了20天左右再氮碳共渗后产品整体很脆 {产品没有清洗} 现在怀疑跟浸泡亚硝酸钠时间长有关系
发表于 2012-3-13 20:09:49 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2012-3-13 20:01
因为这个产品做氮碳共渗已经一年了 质量一直很稳定 因为春节放假所以产品浸泡亚硝酸钠溶液防锈,过了20天左 ...
   这种氮化脆性与在亚硝酸钠中浸泡也许什么关系也没有,只是巧合而已,所以楼主还是应该好好排查一下有没有其它原因?还可以对已经产生了脆性的氮化产品进行全面分析,找出其根本原因。
GMT+8, 2025-7-22 08:23 , Processed in 0.048434 second(s), 21 queries .
