查看: 5145|回复: 3
[讨论] 45钢模套调质的技术要求怎么定?
发表于 2012-2-28 22:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一550X550X400中间400孔的45钢模套,怎么提调质要求啊?还有我400的内孔需表面淬火又是对热处理提什么要求啊?
发表于 2012-2-29 08:58:21 | 显示全部楼层
调质即可,硬度在28-36HRC之间。
发表于 2012-2-29 15:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
1  根据模套的受力,计算出所需强度,加一定的系数。
2 选定部分合适材料。
3 参考韧性等其他性能指标,修正工件的结构。
4 根据材料特性,选择最佳屈强比,性价比等的材料。
5 根据选定的材料,和计算的强度指标,查硬度要求。
7  根据材料特性和技术要求,考虑热处理工艺,如果热处理工艺达不到,返回第二步重新开始操作。
8  以上操作无法执行时,请胡乱填个数或者重新选择你的工作岗位。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 297 天
发表于 2012-2-29 19:44:19 | 显示全部楼层
热处理工艺需要根据工件的使用条件所需要的温度、强度、硬度、韧性等指标来确定,而不能随意确定。
GMT+8, 2025-7-12 07:31 , Processed in 0.043756 second(s), 23 queries .
