楼主: 月光疾风
[讨论] 关于渗碳变形的问题
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-2 10:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-2-29 16:02
不知你们单位的齿圈多重。我们做过8公斤的盆齿,不过在下面要垫铁网。
这么重的产品下面垫铁网会不会在产品表面留下痕迹…我就遇到过同样的问题!
发表于 2012-3-2 15:35:58 | 显示全部楼层
我没太在意痕迹的事。喷砂过后就都没了。
发表于 2012-3-3 09:39:29 | 显示全部楼层
林风zxl 发表于 2012-2-29 21:35
给我们做吧(杭州大捷机械厂专做热处理),质量包你满意
兄弟,抢生意也不能这样啊,你也太有才了。嘿嘿..............
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-3 09:46:28 | 显示全部楼层
建议挂装再降低淬火温度820℃静油淬火
发表于 2012-3-3 22:41:36 | 显示全部楼层
sg0639cxz 发表于 2012-2-29 22:12
11楼的朋友,贵司的齿圈变形可以控制到多少呢?
比如直径300的齿圈,变形可以控制在多少。
材料20CrMnTi, ...
要看你的壁厚啊,只看直径是不能定的啊齿轮方面一般3丝以内吧,薄的也不会超过十丝
发表于 2012-3-4 08:34:24 | 显示全部楼层
为什么不考虑低温渗氮呢,温度低,变形小!
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-4 10:38:21 | 显示全部楼层
渗碳温度可降低到870℃,淬火温度可降低到830℃试试
发表于 2012-3-4 20:29:35 | 显示全部楼层
840淬火,油温控制在60-80度,应该没什么问题,在就是看看你的预备热处理,原材料的正火或者调制处理怎样
发表于 2012-3-5 20:35:48 | 显示全部楼层
渗碳完 可以考虑650高回2个小时,对组织和变形有很大好处。
发表于 2012-3-6 02:07:51 | 显示全部楼层
mingxingjf 发表于 2012-3-1 23:41
我们的工艺:910渗碳,随炉冷,冷到室温在加温840淬火,没变形
我很赞同这个工艺
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-6 08:11:26 | 显示全部楼层
可以考虑870渗碳,830淬火,淬火油搅拌慢速。
发表于 2012-3-6 09:46:57 | 显示全部楼层
装卡要保证受力均匀,降低淬火温度。860有点高了,个人觉得,虽然淬火变形很重要,但是渗碳过程也不能忽视
发表于 2012-3-6 10:46:37 | 显示全部楼层
1.淬火温度可降低;
2.采用催渗剂;
3.改用渗氮工艺。
签到天数: 712 天
发表于 2012-3-6 12:08:33 | 显示全部楼层
其实该类产品变形温度不是关键。只要我们控制好装炉,冷却方式就可以减少变形很多。就是有点变形也是可以校的。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-3-7 08:53:09 | 显示全部楼层
我们都在讨论热加工的原因,对于机械产品,冷加工的合理性,往往对变形也有不可忽视的影响。
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-7 09:17:07 | 显示全部楼层
如果有批量,可制作专用定型工装,淬火后回火前下工装回火。轴承厂均采用此法。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-14 10:21:44 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-3-3 09:46
建议挂装再降低淬火温度820℃静油淬火
不开油搅拌冷却能均匀吗?
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-14 10:19:21 | 显示全部楼层
心部硬度能达到多少?心部F是否超标。
GMT+8, 2025-7-22 07:54 , Processed in 0.058157 second(s), 18 queries .
