查看: 5128|回复: 5
[求助] 假如油淬也淬得透,盐水也不开裂?
发表于 2012-3-2 11:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那它们淬出来有什么区别么?
发表于 2012-3-2 11:59:32 | 显示全部楼层
水淬火由于冷却速度快,内应力要大于油淬火,内部损伤也大于油,所以尽量用油淬火。
签到天数: 94 天
发表于 2012-3-2 11:59:49 | 显示全部楼层
因为两种淬火方式冷却速度有差异,生成的组织有所差异,所得产物的硬度也不一样。
发表于 2012-3-2 12:09:58 | 显示全部楼层
参考  《热处理150问》 大和久重雄 作品  看完以后你就明白了!
发表于 2012-3-2 15:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
油淬的工件表面有油,盐水淬的没有。
发表于 2012-3-2 16:32:16 | 显示全部楼层
我想楼主的意思是理论上,在冷却曲线都绕过冷却曲线图的“鼻子”,得到的组织和硬度有没有不同。
一样的,没什么不同
GMT+8, 2025-8-18 14:11 , Processed in 0.045865 second(s), 21 queries .
