查看: 5008|回复: 11
[求助] 大家有没有碰到这样的问题
发表于 2012-3-6 06:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3件厚度一样的H13料电炉打包做的有两件硬HRC52, 其中一件淬火出来硬度只有HRC44,我用550回火出来还是这样, 厚度30mm 工艺850*60min1020*60min.同一炉做的怎么会出现这种情况呢?
发表于 2012-3-6 06:38:26 | 显示全部楼层
测一下热室的温差
 楼主| 发表于 2012-3-6 06:48:02 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2012-3-6 06:38
测一下热室的温差
炉内的温差应该没有以前做的时候都不会有这样的情况 会不会有其他的原因呢?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-6 09:01:36 | 显示全部楼层
可能与操作有关系吧!
发表于 2012-3-6 09:09:41 | 显示全部楼层
炉温正常不会影响硬度那么大的,是不是油少了?油温淬火前后相差太大。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:43:56 | 显示全部楼层
谢谢大家 这些都不是,还头一次遇到这种情况.我又降了20度淬火还是没变化
发表于 2012-3-6 09:44:28 | 显示全部楼层
    应该关注两点:1. 这一件材质是否与另外两件不同(存在较大差异)?
                  2. 这一件在打包时是否打得不好?出炉时淬火时与另外两件有无不同?有何不同?
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:48:48 | 显示全部楼层
                  2. 这一件在打 ...
谢谢!会不会还有其它原因呢?
发表于 2012-3-6 09:51:54 | 显示全部楼层
3件是怎么打包的,如果是3件包一起的话,有可能当中一件会出现这种情况,加长保温时间
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:56:53 | 显示全部楼层
谢谢  每件都是分开包
发表于 2012-3-6 09:59:39 | 显示全部楼层
马春城 发表于 2012-3-6 09:48
谢谢!会不会还有其它原因呢?
   有没有其它原因,只有掌握现场情况的人清楚,别人都是瞎猜的。
发表于 2012-3-6 10:01:52 | 显示全部楼层
什么炉子,箱式炉?如果是的话也可能出现当中一件均热时间不够的情况
GMT+8, 2025-8-18 15:54 , Processed in 0.053742 second(s), 21 queries .
