查看: 4938|回复: 5
[求助] 40Cr轴的调质,请指教!!
发表于 2012-3-7 13:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样预防在井式炉中调质后中间硬度低于两端的硬度呢?(两端硬度220左右,中间硬度180左右)这样造成的原因是什么呢?
发表于 2012-3-7 13:39:05 | 显示全部楼层
估计你在淬火前钢件温度不一样,造成淬火后硬度不均匀,可能是上下区炉温不一致。回火后硬度就不同。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-7 14:04:46 | 显示全部楼层
可能的原因:1,淬火温度不均匀,中间温度偏低,甚至没有透烧;
            2,冷却不均匀,淬火介质搅拌不足,导致中间部位冷却不足;
            3,回火温度不均匀,中间部位回火温度偏高,造成局部过回火现象。
其他可能,欢迎补充。
签到天数: 32 天
发表于 2012-5-20 12:19:44 | 显示全部楼层
也有可能是冷却不充分
发表于 2012-5-20 16:23:27 | 显示全部楼层
原来用的井式炉调质,出现和lz一样的问题。
总结出如下几点:
  1.装炉量受限,工件间不可互相接触。
  2.保温时间过长,才能保证工件内外组织一样(我们产品最大直径才60)
  3.由于保温时间长,引起表层脱碳。
  所以我们放弃了井式炉
发表于 2012-5-22 08:54:25 | 显示全部楼层
出水温度偏高,两边出水温度比中间的低,导致中间比两边淬火质量差
GMT+8, 2025-8-18 20:42 , Processed in 0.045401 second(s), 21 queries .
