查看: 3395|回复: 6
[求助] 大师们帮我看看下面是什么材质怎么进行热处理
签到天数: 1535 天
发表于 2012-3-10 18:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳小于等于0.23,硅0.30-0.60,锰0.60-1.00,磷硫小于等于0.035,铬小于等于0.60,镍小于等于0.70,钼小于等于0.25;要求187-228HB
发表于 2012-3-12 15:44:04 | 显示全部楼层
   这个材料貌似20CrNiMo,但含硅(Si)量高了点。这应该是一个渗碳淬火钢。
   楼主这个硬度要求可以通过正火获得。
   一管之见,纯属瞎蒙,仅供参考。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:17:02 | 显示全部楼层
我也用正火工艺做过,结果用洛氏硬度检测没有硬度,按布氏硬度和洛氏硬度换算应该也能检出硬度啊,我用850度直接水淬,能打出硬度为洛氏硬度5度,油淬没有硬度
发表于 2012-3-13 10:16:11 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2012-3-12 20:17
我也用正火工艺做过,结果用洛氏硬度检测没有硬度,按布氏硬度和洛氏硬度换算应该也能检出硬度啊,我用850度 ...
    这个成分的材料850°C奥化后水淬,硬度不可能只有5HRC。建议检查你的淬火方法和检测方法。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:51:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,我重新处理了一下,硬度能达到客户的要求
发表于 2012-3-13 13:44:55 | 显示全部楼层
   那你能否分享一下你是怎样解决的?
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:25:17 | 显示全部楼层
我用920度保温,然后采用水淬
GMT+8, 2025-7-23 07:07 , Processed in 0.046585 second(s), 20 queries .
