查看: 4630|回复: 6
[求助] 渗碳淬火、低温回火后薄壁与厚壁处颜色不同
签到天数: 437 天
发表于 2012-3-10 23:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近我公司有一批内齿套,渗碳淬火低回后薄壁与厚壁颜色不同,薄壁处呈深蓝色,厚壁处呈浅蓝、浅棕色。经排查非炉温不均匀与回火时间不足造成的原因,请各位前辈帮忙分析一下还会有哪些原因造成这种情况!材料为17Cr2Ni2Mo,薄壁处40mm,厚壁处200mm。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2012-3-10 23:46:42 | 显示全部楼层
  材料为17Cr2Ni2Mo,薄壁处40mm,厚壁处200mm。渗碳、淬火、低回、抛光、低回之后颜色有上述明显状况。
发表于 2012-3-11 20:51:33 | 显示全部楼层
请问楼主如何排除的回火时间问题?个人依然分析认为是回火时间不足,厚壁处升温还没有升到温。
发表于 2012-3-11 20:54:10 | 显示全部楼层
楼主回火温度是否在300℃~350℃之间?如果是的话,我觉得大致就可以判断是回火时间不足了。
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:01:24 | 显示全部楼层
    260℃,回了24个小时
发表于 2012-3-12 21:21:10 | 显示全部楼层
可能是260℃回火后出炉空冷过程中,薄壁处冷的快,厚壁处温度降的慢,两处温度差异引起的颜色差异。
签到天数: 26 天
发表于 2012-3-13 22:20:43 | 显示全部楼层
我觉得260℃回火根本不足以使工件变成深蓝色,更何况是壁厚处深蓝,这材料最多略微变黄,我怀疑颜色差异是淬火冷却过程中造成的,淬火冷却前是否预冷?
有可能是出炉后的厚薄造成冷却不一致引起的。
不知道楼主是用井式炉还是多用炉渗碳?
GMT+8, 2025-8-18 14:02 , Processed in 0.047180 second(s), 21 queries .
