查看: 5945|回复: 4
[求助] 主轴要求氮化硬度HV900合适吗
发表于 2012-3-11 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴零件要求是T-D900,我查了一下维氏硬度900相当于洛氏硬度的67啦,这样处理后零件不会太脆吗?直径120的外径氮化层多厚合适呢
发表于 2012-3-11 19:06:26 | 显示全部楼层
    主轴什么材料?如果是38CrMoAlA,氮化后硬度在1000HV以上,没问题的。关键是T-D900HV什么意思?是氮化吗?还是TD处理?
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:18:15 | 显示全部楼层
材料是38CrMoAlA,就是调质渗氮,
签到天数: 1633 天
发表于 2012-3-12 10:22:38 | 显示全部楼层
维氏硬度900基本上没有什么问题了,氮化层很薄的,虽然表面硬度那么高,但是零件的整体性能是靠零件的绝大部分基体来保证的。
发表于 2012-3-12 11:01:16 | 显示全部楼层
     38CrMoAlA是一种氮化专用钢,氮化后表面硬度很高(可达到1200HV左右),耐磨性良好,一般用于机床主轴。
     所以这个技术要求本身没什么问题。
GMT+8, 2025-7-19 12:07 , Processed in 0.045353 second(s), 21 queries .
