查看: 5578|回复: 9
谁见过铁铬铝扁带绕制成螺旋形扁带。
签到天数: 20 天
发表于 2012-3-15 17:03:21 | 显示全部楼层
版主果然见多识广,这种加热器就是铝合金热处理炉专用的。原先是国外的炉子,被洛阳有色院逆向研究来的,,昨天看到天津鼎元的朋友说他们做的正火炉用的也是这种加热器,不过是用在正火炉上的,温度在900度。我就想到我两天在其他厂看过的这种加热器的正火炉,是用铁铬铝的规格在3X25这样,我知道这种规格不好绕,所以有了解的朋友指点指点。
发表于 2012-3-15 17:02:53 | 显示全部楼层
盐城市汇杰电热机械厂专业生产辐射管  是一家以人性管理,重质量注称的生产性企业,企业管理通过ISO9002认证,产品通过RHOS环保认证,对所有出厂产品实行一年内免费调换的售后服务政策。
                                     盐城市汇杰电热机械厂
                           地址:江苏省盐城市盐都区大纵湖新街路6号
                                   电话:0515-88092608
                                  传真:0515-88661255
                                   手机:13814377121
                                    联系人:王洪波
                                  网址:http://www.ychjjx.com
                                 Email:edison8899@163.com
企业拥有规模化生产设备,拥有国内目前最先进的高速拉丝机和热处理线。主要以加工拉拔丝材为主: 镍铬合金丝,康铜丝6J40, 纯镍丝N6及N4, 6J22卡码丝,镍铁丝,铜镍丝, 蒙乃尔丝,镍锰丝。线径从0.018mm至2.0mm,以光亮软态出厂, 镍铬合金丝含量不低于76%,电铬铁专用丝含量:79%,纯镍丝纯度大于99.5%,铁铬铝合金丝1.2mm线径以下规格由首钢丝改拉。
-----镍铬合金丝:Cr20Ni80  Cr30Ni70  Cr15Ni60  Cr20Ni37
-----铁铬铝合金:HRE  0Cr27Al7Mo2  0Cr21Al6Nb  0Cr25Al5  0Cr13Al4等元丝及带材,最高耐温达1420度。
-----康铜丝6J40,康铜带:电阻率稳定,焊接性能好,用于各种电子电阻元件。
-----N6纯镍丝,纯镍带:具有加工性能好,表面质量高,抗腐蚀性能强,可用于制作工作温度不高的各种模压零件。
-----铜镍合金:从铜镍3至铜镍49,丝材及带材,规格齐全,性能稳定。
-----耐热钢:我厂生产的超高温铸件,耐温达1400度,广泛用于矿山及重工业企业。
-----铂铑产品: S,R,B型热电偶丝, 铂坩锅,纯度 >99.95%。
-----电炉配件:辐射管,耐火砖,纤维棉,瓷钉。
   我厂产品电阻率稳定,规格齐全,生产能力强,交货速度快,售后服务到们。在军工,国内外化工行业,机械行业,冶金行业,电热电器行业,浮法玻璃行业等多领域嬴得了众多用户的青睐。
签到天数: 1425 天
发表于 2012-3-15 10:28:56 | 显示全部楼层
yaian 发表于 2012-3-15 08:53
我感兴趣的是这种加热器在什么炉型的加热炉上用
这种加热器一般用在铝箔退火炉上。
发表于 2012-3-15 08:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 16:53:30 | 显示全部楼层
领教了,新东西!楼主找到好方法要分享哦
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在悬挂卡口式加热器主要用的是镍铬合金扁带绕制成螺旋形,因为镍铬合金比铁铬铝软,就算是2X20这种规格的扁带都可以绕制。前两天看到株洲齿轮厂的炉子,温度在900度以上,不用循环风机,也是用悬挂卡口式加热器,如果用镍铬合金的话900度不用风机这样加热器寿命会大大降低,如果用铁铬铝扁带的话应该会好些,但在同等加热器长度这个限制下,铁铬铝扁带的规格需要做到3X25这样大的规格才能布置的下合理的表面负荷,目前我们还没有好的办法绕制,有谁看过铁铬铝扁带绕制成螺旋状的吗?是否需要专门先加热以后绕制?如果有知情者可与我交流,我的QQ75991073。同样欢迎论坛的其他朋友进行辐射管,加热器的技术交流。
发表于 2015-12-5 00:52:33 | 显示全部楼层
规格在3X25,这么厚的钢带不好绕制。不知道解决了没
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-12-5 19:35:26 | 显示全部楼层
铁铬铝的没绕过 ,但是我们能做镍铬合金材质最大规格在2.4×24规格。
签到天数: 201 天
发表于 2015-12-7 19:59:23 | 显示全部楼层
模具 加 车床 搞定 这玩意老早见过
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 20:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2015-12-7 19:59
模具 加 车床 搞定 这玩意老早见过
东西是很久就有了,只是这种规格不是谁都能做的哦,涉及到很多问题…wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2025-7-9 14:20 , Processed in 0.052088 second(s), 22 queries .
