楼主: 鲍鲍热处理
[求助] 狂晕啊!45钢的杆子居然裂了,什么原因啊?
发表于 2012-3-18 20:15:07 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-3-15 11:52
淬裂危险尺寸与所用的淬火剂有关。当水淬时,直径8-12毫米左右,油淬时是直径2539毫米左右,引起一部分 ...
温老前辈,你好!是不是数据弄错了
发表于 2012-3-18 13:16:50 | 显示全部楼层
断裂原因可能为原材料化学成分不合格或非金属夹杂含量偏高或热处理不合格(金相组织不合格)等,可以帮你查找出断裂原因。qq1756253124
发表于 2012-3-18 10:45:33 | 显示全部楼层
应该是材质问题吧!!做个光谱试试!!
发表于 2012-3-24 00:52:57 | 显示全部楼层
一般裂的原因是淬火应力啊。。。
第一,你淬火后及时回火的吗?
第二,回火的冷却介质是?
签到天数: 95 天
发表于 2012-3-27 16:52:08 | 显示全部楼层
精辟精辟,长知识了,多多发表意见
发表于 2012-3-29 18:06:32 | 显示全部楼层
你以前530就麾下来?说明以前没淬好,630是正常温度
发表于 2012-4-8 19:29:51 | 显示全部楼层
你的怎么530就能回到那个硬度?
发表于 2012-4-8 23:30:27 | 显示全部楼层
是不是45刚  一般都是不会出现这种情况的   我们做的太多了  一次类似的情况也没有发生过
GMT+8, 2025-8-19 12:33 , Processed in 0.048474 second(s), 19 queries .
