查看: 5421|回复: 9
PAG类淬火液的防锈性
发表于 2007-10-8 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有的网带炉用的是PAG类的淬火液,一般新配的淬火液防锈性还是可以的,用过一段时间就不好了.我们淬火完了先清洗在回火,清洗液是专用清洗剂加水配的.淬火液用过一段时间后,产品回火后表面有层黄色的锈,导致后面的电镀工序很难做好.本来淬火液应该是碱性的,用过一段时间就呈中性甚至酸性了,没有办法只能在淬火液里加碱,这样回火出来的产品表面特别好.没有加碱前清洗10遍也镀不好的产品在加碱后最多洗两遍就镀的特别好.不知道这种方法对淬火液有没有不好的影响?还有什么好的方法能使产品电镀后效果特别好?
签到天数: 538 天
发表于 2007-10-8 10:31:51 | 显示全部楼层
回复 #1 黄毛丫丫 的帖子
个人认为应该没有什么影响,前提时不要加的太多。因为淬火液中本就有防锈成分。我们一般加入有机防锈剂。其余就不太明白。
发表于 2007-10-8 12:39:23 | 显示全部楼层
你的问题很有意思,是不是你的清洗剂有问题,你可以在水里加碱作为清洗剂。我分析原因是你的淬火剂老化了,分解了,导致你的淬火液呈酸性。你加的碱对于淬火剂性能有影响,时间长了,会出现开裂事故,建议谨慎。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:10:12 | 显示全部楼层
清洗剂问题也考虑了,主要还是淬火液的原因,淬火液里加碱后还用原来的清洗液清洗在回火也很好.
发表于 2007-10-8 17:57:26 | 显示全部楼层
你的产品是标准件吗,是否在成型是用过磷化工艺。
发表于 2007-10-8 18:52:25 | 显示全部楼层
丫头的情况应该是淬火液的老化造成的,老化之后的PH值会下降,而一般降到一定值(不同厂家的数据有差异)之后就会生锈,你添加的碱应该是碳酸钠吧,这类物质可以很快的把PH值提高。但其效果维持的时间有限。至于其他的坏影响是淬火液的冷速会有少量增加,但相信你做的工件应该是标准件类或某些不是很敏感的产品,另外你的提升网带要经常清洗下,比较容易塞。
    顺便说下,光加碳酸钠效果应该不是最好,可以复配,也棵要求你的供应商提供水性防锈剂添加。
    你用的是哪家的?
 楼主| 发表于 2007-10-10 07:49:40 | 显示全部楼层
我们的淬火液有宁庆的\浏阳的\烟台的.工件是普通的结构钢做的手工具,确实不太敏感.热处理后的工艺有镀铬\镀镍\黑色磷化\灰色磷化.买的水性防锈剂是比较贵的,直接加碱不是便宜吗?
 楼主| 发表于 2007-10-10 07:51:47 | 显示全部楼层
还有个问题,生锈的淬火液的冷速也还可以,为什么单单PH值不合格呢?
签到天数: 115 天
发表于 2007-10-13 20:58:40 | 显示全部楼层
时间长了  老化了  应该换了
发表于 2007-10-15 14:29:33 | 显示全部楼层
回复 #8 黄毛丫丫 的帖子
因为原淬火液里的防锈成份减少,导致PH值有个变化,和PAG类的冷却原理不冲突,不过最好还是用厂家规定的水性防锈剂,因为你不能保证你自己加的东西和聚烷撑乙二醇没有反应,如果一旦出个问题,厂家一推二六五,你就得整槽更换
GMT+8, 2026-1-29 22:29 , Processed in 0.051671 second(s), 21 queries .
