查看: 6624|回复: 12
[求助] 残余奥氏体在回火过程中转变成什么?
发表于 2012-3-20 07:30:11 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-3-19 22:43
我就想知道.残奥变成什么了.有的说是贝氏体.有的说是马氏体.那个是对的
    读书要系统,切不可断章取义。书读百遍,其义自现,还是自己慢慢参研吧
 楼主| 发表于 2012-3-20 07:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 15:40
屈氏体和托氏体只不过是不同中译本的不同翻译而已,台湾文献还将其译为粗斑鉄化呢,只要知道它是什么 ...
嗯.谢谢杨工.谢谢大家.我也算明白了一点
签到天数: 105 天
发表于 2012-3-20 07:53:43 | 显示全部楼层
恩!俺也是这么想滴!前一阵子跟欧洲客户交流好像不管是啥,都成为回火马氏体!!!嘿嘿……
发表于 2012-3-20 12:58:31 | 显示全部楼层
问下杨工,是不是可以理解为在淬火时,表面淬成马氏体,心部淬不透成团状组织是屈氏体
发表于 2012-3-20 14:02:45 | 显示全部楼层
    是的,由于材料本身的淬透性问题,工件的质量效应以及淬火时的实际冷却条件等多种因素,很多产品往往只能在表面至一定深度处获得近于100%的马氏体,越往几何中心,其马氏体含量越少,而非马组织所占的比例则越来越多。
签到天数: 105 天
发表于 2012-3-19 15:21:41 | 显示全部楼层
听君一席话   胜读十年书!
另:前一阵看过屈氏体及托氏体组织的称谓由来好像是东西方科学家沿用的称谓不同!我们中国沿用的是前苏的科学家的称谓,基本上称谓屈氏体!
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看我们教科书上说的是下贝.今天看一书突然说是转变为马氏体.我有点迷茫了.请大家指教.
发表于 2012-3-19 15:09:03 | 显示全部楼层
回火组织
    回火组织是指在不同温度回火后所形成的回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、粒状珠光体等组织。
    (1)在250℃以下进行低温回火时,所形成的组织叫回火马氏体。其组织上马氏体针状晶的特征依旧保存,析出的碳化物具有Fe2~2.5C成分叫ε-碳化物,这种碳化物的成分因回火温度不同而改变,最终转变为渗碳体,这样的碳化物总称为过渡碳化物。回火马氏体经4%硝酸酒精溶液腐蚀后比淬火马氏体要深,在光学显微镜下,形貌与贝氏体相似,马氏体内析出的ε-碳化物,呈无规则分布。
    (2)钢经淬火后,在400℃左右回火时所形成的极易腐蚀的组织叫做屈氏体,有的文献称之为托氏体。淬火时被强制形成的bct结构(体心立方)转变为畸变很小的bcc结构,结果针状马氏体晶体瓦解并通过再结晶而转变为等轴铁素体组织,同时析出的碳化物细小,在光学显微镜下难以分辨;
    (3)淬火钢约在600℃以上回火时所形成的组织叫索氏体,这种组织的特点是充分发达的等轴铁素体中弥散分布着细小球状渗碳体。
发表于 2012-3-19 15:11:32 | 显示全部楼层
    合金工具钢的回火特性
    淬火钢在回火过程中,其内部组织结构,随着回火温度的升高和回火时间的延长,将发生一列复杂的变化。模具钢更不例外,且由于其含有一定量的多种合金元素,从而使其在回火过程中的组织转变更加扑朔迷离。为了分析方便,对模具钢的回火也分为四个阶段加以讨论。
    1.第一阶级(200℃以下)
    对模具钢而言,在200℃以下回火,主要是为了消除应力。对碳素工具钢,如前文所述;对合金工具钢,在该温度范围回火,没有合金元素影响。
    2.第二阶段(150~316℃)
    其主要变化为残余奥氏体的分解,但这主要是对高合金工具钢而言的。因为高合金工具钢的Mf点较低,因而其淬火后残留大量的残余奥氏体;而对低合金工具钢,由于残余奥氏体量很小,几乎无显著分解。由于存在250℃左右的脆性区,所以应根据设计要求,在低于或高于250℃进行回火。
    3.第三阶段(250~480℃)
    对低合金工具钢而言,由于Fe3C的析出与聚集,使硬度逐渐降低,而高合金工具钢则由于碳化物中合金元素的固溶,显示了抗软化作用。
    4.第四阶段(480~704℃)
    高合金工具钢在500~550℃范围产生二次硬化作用,从而使韧度有所下降,所以热加工模具钢一般采用比二次硬化温度高20~50℃的温度进行回火,使其硬度及韧度形成合理匹配,从而达到设计要求。
发表于 2012-3-19 15:40:18 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-3-19 15:21
听君一席话   胜读十年书!
另:前一阵看过屈氏体及托氏体组织的称谓由来好像是东西方科学家沿用的称谓不同 ...
    屈氏体和托氏体只不过是不同中译本的不同翻译而已,台湾文献还将其译为粗斑鉄化呢,只要知道它是什么东西就行,没有必要在它的名字上较真。
签到天数: 18 天
发表于 2012-3-19 20:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
根据c曲线和回火温度不知道可行不,只针对残奥
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-19 15:11
合金工具钢的回火特性
    淬火钢在回火过程中,其内部组织结构,随着回火温度的升高和回火时间的延长 ...
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-19 23:25:54 | 显示全部楼层
回火得到下贝氏体的可能性很小啊,一般是淬火时等温得到,你的教科书要再多看几遍,切不可囫囵吞枣,里面深意要慢慢体会。
GMT+8, 2025-7-26 08:44 , Processed in 0.057935 second(s), 21 queries .
