查看: 5250|回复: 13
[求助] 变形量控制的求救
发表于 2012-3-20 23:07:44 | 显示全部楼层
其实,实践操作多了,自然就知道一些书本上无法表述的一些知识。总结下来不外乎以下几点:1.淬火温度尽量低;2.防备截面的突变有措施;3.冷却过程各个表面尽量一致;4.低温转变区(Ms以下)冷却要缓慢。这样淬火变形可以减少到最低。
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:00:22 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-3-20 12:31
这种零件渗碳淬火工艺方法正确,变形量可以控制在0.20mm范围内。前几天,我们才做过类似的轴,绝大多数控制 ...
控制得这么好,佩服,不过我的轴中间有Φ8mm,长250的油孔,总长为325mm,小于0.1的约20%,0.1-0.2的约30%,0.2-0.3的约20%,大于0.3的约20%,其中总有大于0.6的,
签到天数: 119 天
发表于 2012-3-20 18:55:39 | 显示全部楼层
轴类零件装炉的方式很重要,竖直摆放或挂放,注意淬火冷却方式!
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-20 11:53:00 | 显示全部楼层
这是根汽车变速箱输入轴吧?图纸上尺寸看不清,长度是700多毫米吗?
发表于 2012-3-20 12:31:55 | 显示全部楼层
这种零件渗碳淬火工艺方法正确,变形量可以控制在0.20mm范围内。前几天,我们才做过类似的轴,绝大多数控制在0.04—0.05mm,个别达0.20mm。楼主,热处理有的东西是不好交流的,但别人能作的出,自己就有努力的方向。
签到天数: 126 天
发表于 2012-3-20 14:24:58 | 显示全部楼层
图纸看不清,吊装应该没问题,
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈高手求救,此轴渗碳淬火后,总有1-5%变形量大于0.6mm,希望各位给予指点
签到天数: 971 天
发表于 2012-3-19 22:26:41 | 显示全部楼层
1.检查一下毛坯金相组织;
2.装炉时垂直摆放淬火;
3.自动校直机校直可以解决,0.03以内。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-27 12:55:25 | 显示全部楼层
看看是否是渗碳时碰伤或者其他的
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:58:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,大于0.6的原因已查到,
发表于 2012-5-14 10:37:31 | 显示全部楼层
xiaoshuai8621 发表于 2012-3-27 20:58
谢谢大家,大于0.6的原因已查到,
是什么原因,可以拿出来共享不
发表于 2012-7-15 09:51:39 | 显示全部楼层
hdw001 发表于 2012-3-19 22:26
1.检查一下毛坯金相组织;
2.装炉时垂直摆放淬火;
可否推荐下是什么样的校直机,能达到0.03以内,这0.03又该如何检测呢。
签到天数: 971 天
发表于 2012-7-21 09:54:06 | 显示全部楼层
现在国产校直机(长春、上海)就能达到0.03以内,进口的0.025以内。
签到天数: 159 天
发表于 2012-7-23 16:24:48 | 显示全部楼层
控制一下装炉方式,和淬火的方式
GMT+8, 2025-7-22 17:10 , Processed in 0.060385 second(s), 23 queries .
