查看: 8622|回复: 13
[求助] 屈氏体,托氏体形成机理和形态?????
发表于 2012-3-20 19:00:07 | 显示全部楼层
索氏体是不是就是屈氏体啊
签到天数: 94 天
发表于 2012-3-20 19:03:50 | 显示全部楼层
zjy95381 发表于 2012-3-20 19:00
索氏体是不是就是屈氏体啊
索氏体也是珠光体类的组织,它的铁素体和渗碳体的间距介于珠光体和屈氏体之间。
签到天数: 94 天
发表于 2012-3-20 18:09:48 | 显示全部楼层
屈氏体:在600~550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。所以,屈氏体是铁素体和渗碳体组成的层片状结构。屈氏体片间距小,相界面积大,强化作用大,因而强度和硬度高,同时,由于此时渗碳体片较薄,易随铁素体一起变形而不脆断,因此屈氏体又具有较好的韧性和塑性。
屈氏体的转变机理:
奥氏体变为渗碳体和铁素体。因此屈氏体的转变是以扩散为基础的,并且受到扩散的控制。
假定奥氏体和屈氏体的界面处,奥氏体分别与铁素体和渗碳体维持着局部的平衡。这样,奥氏体在与铁素体相接处A和与渗碳体相接处B,奥氏体的碳含量分别为C1和C2,结果就造成了奥氏体碳含量的不均匀。由于C1>C2,因此产生了碳原子从A处向B处进行扩散。同时由于C1大于奥氏体中的含碳量,奥氏体中的含碳量又大于C2。所以也会有碳原子离开A处,向奥氏体内部进行扩散和由奥氏体向B处进行扩散。扩散的结果是使得界面处的平衡遭到破坏,这又促使铁素体和渗碳体分别在A处和B处继续长大,从而维持界面处的平衡。
屈氏体可能在等温转变中产生;也可产生于一定冷却速度的热处理中,如正火,等温正火,等温退火及淬火均可能产生屈氏体。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有资料,或能讲讲,谢谢,
发表于 2012-6-9 10:32:49 | 显示全部楼层
屈氏体和托氏体指的是同一种组织,只是翻译问题
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 20:17:02 | 显示全部楼层
基本的组织是一样的,只是晶粒的细密程度不同
签到天数: 131 天
发表于 2012-8-30 21:02:12 | 显示全部楼层
C曲线鼻尖出现的淬火屈氏体,如弹簧钢的铅浴淬火。中温回火的回火屈氏体,呃,还是弹簧钢的回火屈氏体。
托氏体也是它了
发表于 2012-9-5 07:56:45 | 显示全部楼层
RE: 屈氏体,托氏体形成机理和形态?????
对-这个回答很确切.上面的把托氏体和索氏体弄混了.托氏体和屈氏体才是同一种物质.只是翻译过来不一样
点评
托尸体和索尸体,错别字请及时纠正。  发表于 2012-9-11 16:34
签到天数: 94 天
发表于 2012-9-17 07:56:06 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-17 07:02
本人愚钝,有点难理解,
屈氏体的形成机理与珠光体类似,都是原子扩散的结果。
签到天数: 297 天
发表于 2012-9-17 07:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-20 18:09 屈氏体:在600~550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。所以,屈氏体是铁素体和渗碳体组成的层片状结构。屈 ...
本人愚钝,有点难理解,
签到天数: 94 天
发表于 2012-9-18 19:16:14 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-18 16:52
主要是渗碳体扩散还铁素体扩散呢?
主要是碳原子的扩散,你可以找本《钢的热处理》看一下有关珠光体转变的内容。
签到天数: 297 天
发表于 2012-9-18 16:52:57 | 显示全部楼层
主要是渗碳体扩散还铁素体扩散呢?
发表于 2012-9-11 17:15:24 | 显示全部楼层
已经改过来了,多谢发现。。。。
发表于 2012-10-14 21:22:23 | 显示全部楼层
索氏体,屈氏体都是珠光体类两相组织,铁素体和渗碳体相互间隔排列,只是由于铁和碳在不同温度下活性不同,其扩散能力不同最终导致其排列紧密程度不同。
GMT+8, 2025-7-22 23:48 , Processed in 0.062246 second(s), 26 queries .
