查看: 7197|回复: 14
[求助] 直线导轨淬火问题
发表于 2012-3-23 09:57:24 | 显示全部楼层
照片我下周一传上来请您指点。本来水流方向45度向外喷射,有稍许回流,我就加了个气管,以微量的气流将回流吹回。硬度在59-60度左右。后来将水流方向向内偏了稍许,回流变大了,相应的我将气流也增大,是否加大气流起到了降温作用,导致奥氏体转变过程中温度没有达到。但是我将电压上升后效果也不明显。所以我觉得问题可能还是出在保温和冷却上面。水流大了保温就做不到,水流小了冷却又跟不上。是否冲水口和感应头分开,独立出来会好点。
发表于 2012-3-23 08:13:48 | 显示全部楼层
有照片么?视频最好,
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最经在做20的直线导轨高频淬火,感应器不动,工件移动。感应器为仿形(外加矽钢片聚热),前段为加热,后端保温及冷却,间隔为30mm。感应器和工件距离为1.2mm。频率21000hz,电压270,工件移动速度400,冷却水45角度向工件移动方向喷出。前段时间硬度可以到60度左右,但我们要求在63度,所以调整冷却水角度,其它参数不变。但自此硬度一直在54-55度上不去,不知问题在哪?如果哪位高人有直线导轨淬火经验的请指教。谢谢。
签到天数: 914 天
发表于 2012-3-23 11:24:29 | 显示全部楼层
把工件移动的速度调慢点,工件和感应器的间距调到1.8-2.0会好点
发表于 2012-3-23 11:42:41 | 显示全部楼层
楼上联系方式
这个是我的电话15038146007
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-23 13:20:15 | 显示全部楼层
喷水冷却方面有问题
喷水圈的角度,冷却水的压力都有关系的
发表于 2012-3-23 14:17:50 | 显示全部楼层
18601694130  感应淬火
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:31:14 | 显示全部楼层
chenglei2149 发表于 2012-3-23 14:17
可以联系我18601694130   我是上海莱恩的。
您是莱恩哪位?我是莱必泰的。
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:34:17 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-3-23 13:20
喷水冷却方面有问题
喷水圈的角度,冷却水的压力都有关系的
我也觉得角度问题,角度太小导致回流太大。角度和水流大小比较难把握。
 楼主| 发表于 2012-3-23 20:39:00 | 显示全部楼层
工件和感应器的间距小不是加热好吗,为什么调大,我是新手请指教。
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-26 15:45:38 | 显示全部楼层
怎么样,问题解决了没有?
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:21:52 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-3-26 15:45
怎么样,问题解决了没有?
通过对冷却水压及角度的调整,目前印度基本上可以达到62-63左右,基本满足要求。谢谢您的建议。
签到天数: 334 天
发表于 2012-3-27 12:19:40 | 显示全部楼层
qdh3031 发表于 2012-3-23 20:31
您是莱恩哪位?我是莱必泰的。
呵呵呵
我是恩梯恩的!
发表于 2012-3-29 09:10:58 | 显示全部楼层
呵呵   说的很哟道理啊
发表于 2013-3-27 15:41:38 | 显示全部楼层
做平面的感应器,中间加装横条的导磁体
GMT+8, 2026-1-31 04:44 , Processed in 0.057189 second(s), 21 queries .
