查看: 7476|回复: 8
[原创] 自己做试验为51CrV4材料淬火回火
发表于 2012-3-23 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能人,请大家一起帮我看看。
1 选用直径80mm长度180mm的试料毛坯,材料为51CrV4,想自己进行淬火和不同温度回火处理,从而在热处理后的试料上取样做拉伸,金相等等看不同回火温度下材料的性能好坏。
2 我选择箱式加热炉,刚好放一个试料在里面,淬火加热温度850度,淬火介质选择32号机油。我找到一个直径250mm高250mm的铁桶用来装油,大概是13升不到的容积,想问一次淬火一个试料放多少机油?最担心能否起火?
3 在淬火机油中停留多久再放进去回火?表面的油如何清洗掉?
4 我制定350、400和450度进行回火,保温1.5小时,最后选择炉冷还是空冷到室温?
5 硬度要求为47-51HRC,拉伸大概要1500以上。我的工艺里有没有特别大的漏洞会导致试验失败的?
6 还有一个工具问题,因为是自己做试验,没有专用的取料叉车,我要怎么把加热那么高温度的试料取出来,夹钳哪里能买到?
感谢各位帮忙指教!
签到天数: 107 天
发表于 2012-3-23 15:58:13 | 显示全部楼层
LZ不错的试验啊!
1.一次淬一个试样,一铁铁桶油足够,不会起火!
2.等试样充分冷却后再出油较好!表面冲洗下即可!
3.回火后可选择水冷避免二类回火脆性!
4.LZ选择油淬火的话,这么大的直径,最担心硬度及拉伸不合格,尤其是心部硬度!5.有条件的话自己做个把子长点的夹子就行了!
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:09:50 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-3-23 15:58
LZ不错的试验啊!
2.等试样充分冷却后再出油较好!表面冲 ...
恩,先谢谢你的回复和肯定
1 我的桶不是很大250mm直径250mm高,没有具体做还是挺担心的。
2 请问如何判断试样是否充分冷却了呢?这个在油里的停留时间怎么把握?
3 表面冲洗,就是用洗涤剂和水的混合液就可以了么?
4 的确油的冷却性能不如水等,但这个弹簧钢若用水一定会开裂,所以必须选用油淬,只是我用的不是专业的淬火油而是机油,就又多了一个顾虑。你说的硬度等不够也正是我担心的,万一做完了连最佳回火温度对应的性能指标都达不到,就肯定说明我的试验工艺等有问题了,包括淬火介质、还有一些时间间隔的控制上等等。
大侠再帮着分析分析。
签到天数: 107 天
发表于 2012-3-23 16:13:44 | 显示全部楼层
小熊昆克 发表于 2012-3-23 16:09
恩,先谢谢你的回复和肯定
2 请问如何判 ...
试验过程你不用担心   肯定没问题了!其实我们实际生产中根本不清晰就直接回火了!
现在关键的问题是:我敢肯定你肯定得不到你想要的试验数据的!
试验本身选择淬火介质就有问题,你试验前得好好查查手册看看!
另:多问一句,你这是搞的什么水平的试验啊????
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:24:04 | 显示全部楼层
现在关键的问题是:我 ...
恩,我知道你说的淬火介质的问题,因为实际条件原因看看不用淬火油用机油代替是不是可以,我也是觉得这个机油怕不行,那如果想得到理想结果,更换什么样的淬火介质比较好呢?
签到天数: 107 天
发表于 2012-3-23 16:27:08 | 显示全部楼层
小熊昆克 发表于 2012-3-23 16:24
恩,我知道你说的淬火介质的问题,因为实际条件原因看看不用淬火油用机油代替是不是可以,我也是觉得这个 ...
对啊机油恐怕是不行的!你是哪里的朋友啊????刚问了你这是个什么水平的试验呢????
如果不涉及其他的话   可私下好好交流下!嘿嘿……
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:27:10 | 显示全部楼层
现在关键的问题是:我 ...
再问一下,你觉得我的工艺过程主要是出在淬火那里了是吧,回火应该没什么问题吧
签到天数: 107 天
发表于 2012-3-23 16:32:01 | 显示全部楼层
恩!如果你能淬火淬透的话,回火的温度应该没有问题!
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:47:28 | 显示全部楼层
是什么水平的试验?我没太理解你的意思哈哈,我现在在湖南,听你的回答觉得你肯定会的比我多,还和我交流啊呵呵。还有给我推荐一下淬火油的选择吧,机油真不行我只能想办法换了。
GMT+8, 2025-8-9 20:57 , Processed in 0.052766 second(s), 22 queries .
