查看: 3663|回复: 10
[求助] 40Cr圆钢料可否用PAG代替淬火油.
发表于 2012-3-25 16:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径30-55MM的40Cr圆钢,长度300-1000MM不等,以前我用淬火油850度淬(装炉方法叠加凌乱摆放,800公斤左右,保温2-3小时),硬度很长时间都淬不高,一般在28-35度之间,根本达不到要求,后用水淬了几批,硬度到是达到了,但一是客户不同意用水淬,二是工件长度发生了变化,有的能长3-5MM,请问如果改用PAG淬火,长度方面还会不会再长,该用多大比例,谢谢
发表于 2012-3-25 21:06:33 | 显示全部楼层
我们公司有一款产品是水基的淬火液,性能和油差不多,而且能有效的控制开裂和变形,有兴趣的话可以联系我,到时我们可以提供技术支持!!
发表于 2012-3-26 08:43:46 | 显示全部楼层
看你要求硬度多少了,40cr推荐PAG浓度10%左右
发表于 2012-3-26 09:39:19 | 显示全部楼层
你的心部有要求吗?40cr我们刚做了一些实验:外部硬度、变形量都控制很好,但直径到45mm以上就不能淬透
发表于 2012-3-26 12:59:59 | 显示全部楼层
PAG淬火液根据浓度可以调节冷速,并有效降低工件变形
 楼主| 发表于 2012-3-27 06:34:04 | 显示全部楼层
回4楼,我这40Cr对心部要求不高,一些地方只注重硬度到了 好加工便可
发表于 2012-3-27 08:31:47 | 显示全部楼层
您在什么地方,方便加我QQ:1368279256,我给你点样品试一下
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:48:53 | 显示全部楼层
回7楼,我厂子在淄博,你们这有没有办事处
发表于 2012-3-27 13:47:20 | 显示全部楼层
没问题的,冷速可以调整。
发表于 2012-3-27 14:00:08 | 显示全部楼层
可以的,完全没问题哦
发表于 2012-3-27 23:48:11 | 显示全部楼层
你这个直径,用油淬,肯定不行。用水淬,容易开裂,变形大。建议用淬火剂干 ,不需要很贵的淬火剂,g国产的就行。有兴趣,可以访问以下,www.bjlcjy.com.
GMT+8, 2025-7-25 21:00 , Processed in 0.053259 second(s), 21 queries .
