查看: 7152|回复: 4
[求助] Cr12MoV淬火后硬度偏低
发表于 2012-3-27 11:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV淬火后硬度偏低(53-56HRC),淬火温度1100℃,表面已经做了防脱碳处理。淬火保温时间30min,油冷
金相照片如下。。实在是整不明白为啥淬火硬度偏低,是不是因为淬火温度偏高导致淬火后残余奥氏体量过多?
http://www.rclbbs.com/data/attac ... uizr99fefzgsf03.jpg   http://www.rclbbs.com/data/attac ... uizr99fefzgsf03.jpg
发表于 2012-3-27 11:32:06 | 显示全部楼层
   楼主这个淬火温度属于Cr12MoV的高淬高回工艺,淬火后的这个硬度应该是正常的,可以通过2~3次高温回火和冷处理,使其硬度爬升起来
发表于 2012-3-27 23:18:29 | 显示全部楼层
2楼说的好,可以通过冷处理使得淬火硬度起来
冷处理可以使得残余奥氏体继续发生马氏体转变
冷处理之后再回火
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:32:32 | 显示全部楼层
多谢版主了。。。我再去试试吧。。。两到三次高温回火。。。冷处理的话。。还不知道实验室有没有条件做呢。。
签到天数: 1499 天
发表于 2012-3-28 11:59:52 | 显示全部楼层
楼主的图片是多少倍?
采用490--500度左右回火,每次保温2-3小时左右,风冷.检测硬度看看.
GMT+8, 2025-8-18 20:15 , Processed in 0.044412 second(s), 21 queries .
