查看: 9244|回复: 3
[讨论] 如何消除球墨铸铁中的碳化物
发表于 2012-3-27 15:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:我司最近接了一批球墨铸铁产品,碳化物要求在3%以内,硬度在196-240HB,我们采用930℃,保温250min,检测结果碳化物超标为5%,保温280min还是超标为5%左右300min得到同样地结果。原材料的碳化物有的达到60%、基本在20%左右,尝试了多种工艺但是结果还是不理想,望各位指教!
发表于 2012-3-27 15:54:59 | 显示全部楼层
   如果不是合金铸铁,楼主所讲的碳化物应该是自由渗碳体,这个要根据当前的实际状态,确定采用高温石墨化退火?还是低温石墨化退火。
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:09:11 | 显示全部楼层
该球墨铸铁为QT550,今天试做了一炉,原始组织碳化物含量在25%左右,经930℃,保温300min,得到的组织碳化物在2%左右
签到天数: 2084 天
发表于 2012-3-29 18:06:37 | 显示全部楼层
930℃略低,高温石墨化退火特别要注意炉温均匀性。
GMT+8, 2025-7-3 09:47 , Processed in 0.044413 second(s), 21 queries .
