查看: 9189|回复: 16
[求助] 爱协林多用炉渗碳问题
发表于 2012-3-31 11:11:36 | 显示全部楼层
主要是由渗碳所用的气氛决定的,氮-甲醇气氛要比超级渗碳气氛的内氧化好一点,但成本要高一点。
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有个问题不明:公司里做的齿轮经渗碳热处理后(爱协林多用炉)做的金相报告显示表面有一定的内氧化层,请问这氧是从哪里来呢,是渗碳时的助渗剂在裂解成活性碳是顺带生成的呢还是炉子内保护炉膛时用的氮气中携带的氧。
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-29 14:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
甲醇中的水分,炉子密封性
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:00:24 | 显示全部楼层
再补充一下。为什么真空渗碳就可以解决内氧化的问题呢
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-29 15:06:36 | 显示全部楼层
真是一个傻问题啊,真空渗碳,哪里来的氧
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:10:19 | 显示全部楼层
可真空也不是完全真空啊,其实就是低压渗碳而已。或多或少还是有氧的啊。为什么就可以完全解决内氧化层问题呢
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:11:40 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-3-29 15:06
真是一个傻问题啊,真空渗碳,哪里来的氧
可真空渗碳其实也就是低压渗碳而已,氧应该也有的啊。
发表于 2012-3-29 16:51:47 | 显示全部楼层
真空渗碳时不用甲醇作稀释气,除去了工业甲醇带来的内氧化部分,内氧化会大大降低,但是或多或少还是会存在的,富化气含硫等杂质同样会造成内氧化,内氧化不能侠义地理解为“氧”化
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-29 22:46:27 | 显示全部楼层
haisheng200177 发表于 2012-3-29 14:44
甲醇中的水分,炉子密封性
不止那么多哦,O2、CO2、H2O都是氧化的因素,想想存在的原因。
发表于 2012-3-30 08:30:58 | 显示全部楼层
关于内氧化的问题,在通常渗碳处理是存在的,特别是炉内气愤控制不好的情况下.如果是吸热式气氛,这种程度要大一些,产生的原因是加热什温段和降碳式降温段大量的平衡空气加入炉内而产生的,同一炉型,采用氮-甲醇气愤要好的多,特别是在降碳势时不要通过加空气而是加氮气,这种问题基本可以解决,但前提是你必须弄明白碳势的控制原理并加以应用.
签到天数: 220 天
发表于 2012-3-30 08:39:22 | 显示全部楼层
steven0er 发表于 2012-3-29 15:10
可真空也不是完全真空啊,其实就是低压渗碳而已。或多或少还是有氧的啊。为什么就可以完全解决内氧化层问题 ...
不是这样的,低压渗碳虽然在工艺阶段是在10-20毫巴压力下做的,但这个压力是由于通入的渗碳气体(丙烷或乙炔)形成的,在进炉后产品是要经过严格的抽真空过程,一般都要抽到10的负2次方毫巴,所以产品在加热后确实是几乎不接触到任何氧化性气氛的。
另外,常规气氛热处理中主要成分是CO、N2、H2, 再加上少量CO2、O2、H2O,复习一下渗碳气氛高温下的各种反应就明白了。
签到天数: 179 天
发表于 2012-3-30 17:10:13 | 显示全部楼层
多用炉渗碳热处理存在内氧化层应该是正常现象,内氧化深度如果影响到零件使用就有问题了
发表于 2012-3-31 11:05:02 | 显示全部楼层
真空还是有氧的  甲醇裂解产生水
签到天数: 75 天
发表于 2012-3-31 15:00:45 | 显示全部楼层
所谓内氧化,是指铁合金中氧化势低于铁的元素,如硅、锰、铬元素与气氛中的氧元素结合形成氧化物(主要在晶界),因此,发生内氧化有一定的条件,真空渗碳时由于氧化势不能使上述元素发生化学反应。
签到天数: 18 天
发表于 2012-3-31 22:05:14 | 显示全部楼层
不知楼主所述的设备所用的主渗剂是气态的还是液态的,如是气态的则是脱硫未脱净,如是液态的,则是渗剂中含水。
发表于 2012-4-1 13:17:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-3-30 08:39
不是这样的,低压渗碳虽然在工艺阶段是在10-20毫巴压力下做的,但这个压力是由于通入的渗碳气体(丙烷或乙 ...
强烈支持,LPC也是在抽到真空后在一定温度下进行的渗碳,内氧化主要由于楼内氧的含量过高导致,氧的含量越低,内氧化就越小;
我们明年上半年也会有一台LPC的设备了。
发表于 2012-4-6 19:33:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 18:31 , Processed in 0.060477 second(s), 21 queries .
