查看: 4777|回复: 8
[求助] 根据炉膛尺寸设计功率的问题
发表于 2012-3-29 17:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    长4000mm*宽800mm*高600mm的炉膛尺寸, 工作温度最高860,设计总功率最少得多少?
签到天数: 1438 天
发表于 2012-3-29 22:08:05 | 显示全部楼层
满载时130KW,装载系数在50-60%时,120KW就够了。
发表于 2012-3-30 19:14:43 | 显示全部楼层
要纤维的130KW,砖的180KW
签到天数: 2106 天
发表于 2012-3-30 19:22:05 | 显示全部楼层
萍水相逢 发表于 2012-3-30 19:14
要纤维的130KW,砖的180KW
我比较赞同这个说法。
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:00:06 | 显示全部楼层
炉膛是全纤维的,  炉底板以下是台车,砖头的。             因为变压器制约着,所以希望功率可以小点,但是得保证使用。130可以吗?  我联系了一个做炉子的,他说要180
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:00:54 | 显示全部楼层
您这个装载系数是什么?   是说装炉量吗?
发表于 2012-4-1 21:18:39 | 显示全部楼层
在装满工件时如果热处理升温没有要求的话130KW肯定是够了
发表于 2012-4-1 22:00:46 | 显示全部楼层
炉膛的体积怎么算的?比方说我要知道炉膛该通多少气体合适(根据换气率),是要进炉子内测量吗?还是有个计算公式?根据有效加热尺寸能算出来吗?
 楼主| 发表于 2012-4-2 20:20:35 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-4-1 22:00
炉膛的体积怎么算的?比方说我要知道炉膛该通多少气体合适(根据换气率),是要进炉子内测量吗?还是有个 ...
好像和炉膛的内表面积有关。
GMT+8, 2025-8-5 08:42 , Processed in 0.052372 second(s), 21 queries .
