查看: 7890|回复: 5
[讨论] 20CrNiMo的正火温度
签到天数: 298 天
发表于 2012-3-29 22:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触了一批20CrNiMo的铸件,厂家要求正火。铸件厂用的860度,试棒也用的这个温度。厂家检查试样并未提出异议。如果我没记错的话,按照正常程序应该是930-950度正火。相差70-90度的正火对组织和性能会用什么样的影响呢?大家讨论一下吧!
发表于 2012-3-30 00:42:23 | 显示全部楼层
正火温度一般在AC3以上50-100度左右,这个钢的AC3温度我手头没有
另外,如果正火温度过高,可能会导致经理的异常长大,还可能会生成晶界渗碳体对性能不利。。。
发表于 2012-3-30 12:06:37 | 显示全部楼层
                     受教了。
个人觉得,主要应该考虑临界温度。如果70-90的在临界范围内,影响应该不大。要是在临界范围之外的话,影响就不言而喻了。
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:57:22 | 显示全部楼层
有人知道20CrNiMo的奥氏体化温度吗
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-30 13:41:42 | 显示全部楼层
20CrNiMo的AC3为810℃,正常正火温度为900℃.摘致叶卫平、张栗轶主编的《热处理数据速查》
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:47:15 | 显示全部楼层
谢谢,有根有据!    :) :)
GMT+8, 2025-8-18 16:37 , Processed in 0.051112 second(s), 25 queries .
