楼主: 刃具达人
[讨论] 45钢淬火淬不硬的原因。
签到天数: 484 天
发表于 2012-4-8 11:06:32 | 显示全部楼层
学习了,45碳钢大件存在淬火硬度不均匀,表面形状很影响冷却。严格控制水温,不要超过40度,这样的材料高频连续淬火最好了
 楼主| 发表于 2012-4-9 07:28:27 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-4-5 13:42
不知道楼主具备碱水淬火条件吗?不妨试一下?
不具备, 如果可以解决问题愿意投资
 楼主| 发表于 2012-4-9 07:29:16 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-4-8 11:06
学习了,45碳钢大件存在淬火硬度不均匀,表面形状很影响冷却。严格控制水温,不要超过40度,这样的材料高频 ...
这是常识,水温已经得到控制。
 楼主| 发表于 2012-4-9 07:31:28 | 显示全部楼层
陈利民 发表于 2012-4-6 10:00
不可以换一种淬火方式吗,用中频淬火应该可以考虑下,变形问题可以解决,硬度问题也可以解决。
真的吗?  可以说说其为何可以解决心部淬火不硬的问题吗?     以及变形问题如何解决的/?   一套设备大概需要投资多少钱? 淬硬层多少?
签到天数: 163 天
发表于 2012-4-19 18:22:10 | 显示全部楼层
RE: 45钢淬火淬不硬的原因。
刃具达人 发表于 2012-4-7 06:29
我们的淬火水槽是7.5米深 ,3米宽3米长,  百分之五的盐水浓度。
我公司使用浓度为15%,你可以测下浓度。
发表于 2012-4-20 15:21:34 | 显示全部楼层
我对于预冷后淬火一直不认同,为了让他淬上火最好不预冷。
发表于 2012-4-21 16:37:46 | 显示全部楼层
我觉得你试试用水流强制循环比较好。
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:46:45 | 显示全部楼层
嗯,  15浓度。好的。
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:47:42 | 显示全部楼层
心部预冷也不会降低他的多少温度的,  主要影响是冷却速度。
签到天数: 163 天
发表于 2012-5-5 08:56:32 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2012-4-21 12:46
嗯,  15浓度。好的。
问题解决了么,我最喜欢帮助人了。
发表于 2012-5-7 22:02:42 | 显示全部楼层
不知道出水温度是多少,心部和表面都冷下来了吗?会不会产生自回火啊
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:43:37 | 显示全部楼层
问题没有彻底解决,  心部还是不行。   现在提高了淬火的温度,    提高了盐水浓度,  冷透了才出水,  比以前好些了,  心部淬火不硬的区域缩小了。
发表于 2012-5-10 20:21:42 | 显示全部楼层
注意一下下水的方式,
发表于 2012-5-11 16:18:00 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2012-4-1 20:07
谢谢大家, 从大家的发言我总结了。一,850度淬火,而且保证实际保温时间足够。二,提高盐水浓度,只是请问 ...
对于你担心的增大淬火液循环搅拌烈度会加加大变形,我个人觉得完全没有必要,反而有可能减小变形。因为增加淬火液的循环有两个用处:1.一个是使淬火液的温度保持各部位均匀一致,有助于工件各部位硬度的均匀性。2.使工件由蒸汽膜冷却阶段迅速进入沸腾冷却阶段,可以增加冷却速度。个人以为单从冷却速度来讲, 有的工件降低冷却速度可以减小变形,有的则是提高冷却速度可以减小变形,对于你这么大规格的工件我认为是后者。这是我的个人观点仅供参考。
签到天数: 1620 天
发表于 2012-5-11 16:50:53 | 显示全部楼层
像这么厚的零件还严格要求变形量做滑板用其实没有必要淬透,可以使用45钢先行调质,然后再进行中频淬火,既可以提高表面耐磨性又能提高心部韧性,一举两得,岂不美哉?
发表于 2012-6-19 09:04:45 | 显示全部楼层
45钢可以改为水淬 应该就可以
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-23 21:28:40 | 显示全部楼层
这么大的板材是真没有干过,学习下
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-24 17:09:02 | 显示全部楼层
如果这种工件多,可以用喷射淬火的方法,比整体淬火好很多。
GMT+8, 2025-6-30 08:08 , Processed in 0.058250 second(s), 18 queries .
