查看: 4564|回复: 8
请问:怎么对淬火油槽中的油进行冷却?
签到天数: 74 天
发表于 2012-3-31 13:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火时,怎么对淬火油槽中的油进行冷却啊?一般要附加什么设备?
签到天数: 1438 天
发表于 2012-3-31 13:54:22 | 显示全部楼层
肯定是采用换热器或冷冻机了。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:05:40 | 显示全部楼层
一语点醒梦中人啊,谢谢了
发表于 2012-4-1 08:49:52 | 显示全部楼层
板式换热器、空冷换热器、冷却塔、
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-1 08:57:19 | 显示全部楼层
一般油槽冷却采用风冷或水冷。
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-1 20:59:20 | 显示全部楼层
1.风冷却器,把热油抽出用风降温2.水冷热交换器
发表于 2012-4-1 22:40:05 | 显示全部楼层
1、在淬火油槽内壁上装上蛇形冷却水管,管中通以循环冷却水,达到降温的目的。
2、在淬火槽外壁装一冷却水套,亦可达到降温目的。
3、使用油冷却器,将热油用油泵从淬火槽中引到专门的冷却器中,冷却后再用油泵抽回淬火槽。
发表于 2012-4-7 21:44:23 | 显示全部楼层
我们用的是油槽内装上蛇形冷却水管通水循环冷却降温
发表于 2012-4-8 01:01:15 | 显示全部楼层
采用换热装置,如果厂里有冷却水 ,就选用板式、列管式换热器。没有冷却水,可以选用空气换热器。其它方案,还是有一定风险。
GMT+8, 2025-8-5 08:40 , Processed in 0.052060 second(s), 25 queries .
