查看: 7344|回复: 11
[求助] 冲击钻头热处理问题
发表于 2012-4-1 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
           冲击钻头, 材料40Cr, 盐浴炉840, 淬260硝盐 ,等温40分钟 ,还要不要回火????
发表于 2012-4-1 15:52:01 | 显示全部楼层
    40Cr260等温,应该是分级淬火,得到的应该是以马氏体为主的组织,必须回火。
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:17:39 | 显示全部楼层
       如果300度等温1小时  还要不要回火
发表于 2012-4-1 16:21:30 | 显示全部楼层
看雁湖岗日出 发表于 2012-4-1 16:17
如果300度等温1小时  还要不要回火
    你可以查一查40Cr的C曲线,如果采用贝氏体淬火,可以不回火。
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:33:15 | 显示全部楼层
    我司是这样做的   840   淬230 100秒后转 300度等温1小时  产品头部开口 焊硬质合金 钻头是开花岗岩专用 第一次使用没问题 硬质合金磨损后 拿到46粒砂轮上磨好后 第二次或者第三次使用后 出现硬质合金焊接出整体断掉 求教 是不是热处理工艺不合理
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:37:44 | 显示全部楼层
  产品规格是直径14mm  长120mm 方柄电锤钻头
发表于 2012-4-1 17:08:35 | 显示全部楼层
看雁湖岗日出 发表于 2012-4-1 16:33
我司是这样做的   840   淬230 100秒后转 300度等温1小时  产品头部开口 焊硬质合金 钻头是开花岗岩专用 ...
   如果是从焊接处开焊,那应该是焊接的问题。
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:21:24 | 显示全部楼层
     我司是高频焊接 焊料是铜 焊接后有必要正火吗?
发表于 2012-4-1 17:22:55 | 显示全部楼层
    抱歉,惭愧,对这种焊接方式几乎一无所知,看来对你的问题爱莫能助了。
发表于 2012-4-1 17:43:40 | 显示全部楼层
这样淬火出来的硬度多高?没有进行回火吧?
签到天数: 206 天
发表于 2012-4-1 17:50:29 | 显示全部楼层
个人觉得铜焊后没必要正火,关键是铜焊技术要过关
 楼主| 发表于 2012-4-1 19:31:03 | 显示全部楼层
      硬度HRC47左右  没有回火
GMT+8, 2025-8-19 12:31 , Processed in 0.054651 second(s), 21 queries .
