楼主: 510355098
[讨论] 红装产品知多少?
发表于 2012-4-9 18:50:34 | 显示全部楼层
贝迪颐园 发表于 2012-4-6 12:08
气缸缸套就是热装的,一看标题(红装)都懵了。
是啊,粗看标题真以为又发明什么热处理新工艺了,原来是这么回事;我们这里叫做热套。
发表于 2012-4-9 20:15:05 | 显示全部楼层
第一次听说,来热处理论坛真是受益非浅。
发表于 2012-4-10 11:10:32 | 显示全部楼层
专业术语就是热装配,主要是用于过盈配合
温度区别比较大,轴承一般采用油浴加热,一般不超过150度
   配合齿轮以及齿轮轴,一般采用空气炉加热,一般温度不超过300度
这是我们这里的常用的工艺
叫红装感觉有点很别扭,呵呵
签到天数: 375 天
发表于 2012-4-10 21:23:02 | 显示全部楼层
我们叫热套,套过的东西很多。
热套时要注意精确测量过盈量;
接触面光洁度保证无毛刺;
有时接触面涂油;
要有倒角;
薄壁件防止散热过快;
装配位置有讲究;
孔套轴,还是轴进孔有讲究;
根据材料合理设计过盈量;
签到天数: 108 天
发表于 2012-4-11 11:26:09 | 显示全部楼层
呵呵  我也是第一次听说红装,我们叫做热装配,用于难以弹性变形的过盈配合装配。;、
发表于 2012-4-11 13:06:22 | 显示全部楼层
我们叫热套,一般加热温度在250--350℃范围,保温时间30--60分钟。
发表于 2013-3-23 23:34:41 | 显示全部楼层
名字好吸引眼球!
不错!达到效果
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-23 23:25:33 | 显示全部楼层
热装配哇!热处理重要负责加热的。
GMT+8, 2025-7-24 12:01 , Processed in 0.046153 second(s), 19 queries .
