查看: 6248|回复: 10
箱式炉淬火池如何设计?
签到天数: 27 天
发表于 2012-4-8 14:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产高强紧固件,有网带炉一条,但量不大时想改用箱式炉来处理,箱式炉45KW,计划挖一大池,4米X2米X1.8米,大池里面放两个铁箱,一个装油,合金材料淬火用,一个装NaOH,碳钢材料淬火用,铁箱与大池有一定的空间,这空间有水,可以冷却铁箱的淬火油或水,大家觉得这个方案如何,还有就是铁箱里的淬火油或水如何循环冷却效果比较好,谢谢!
发表于 2012-4-9 11:41:11 | 显示全部楼层
杨工,你好啊!量不大的话这样就可以了,如果量多的话,可以将大水池的水循环冷却!还有NaOH有腐蚀性,最好换个!
发表于 2012-4-10 01:29:39 | 显示全部楼层
淬火油槽和淬火水槽都可以设计循环管道,外置冷却水池,经过冷却循环后,再从槽子底部向上喷涌就可以达到搅拌的效果
这样不用担心温度的上升,又可以达到循环的效果,两全其美
发表于 2012-4-28 09:57:56 | 显示全部楼层
1、油跟水距离很近,是否会溅出?
2、大水池一定要有循环,否则不能起到冷却作用;
3、最好油池跟小水池分别循环,以保障淬火油跟水温;
4、感觉小水池没必要单做;
5、如果油换成水基产品可能不会有混水的危险1
发表于 2012-4-28 09:46:05 | 显示全部楼层
把管道向上喷涌的位置定在距离箱底一定的位置,可以得到解决楼主提出的问题
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:34:33 | 显示全部楼层
huangshike 发表于 2012-4-10 01:29
淬火油槽和淬火水槽都可以设计循环管道,外置冷却水池,经过冷却循环后,再从槽子底部向上喷涌就可以达到搅 ...
从底部喷上去是可以起搅拌作用,但怕把沉甸在池下面的氧化皮也搅起来,整池水都是脏的,影响冷却能力。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-26 17:50:06 | 显示全部楼层
    4米X2米X1.8米,炉子两边各置一大池,一个装油,合金材料淬火用,一个装NaOH,!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-4-29 09:52:08 | 显示全部楼层
gt狼 发表于 2012-4-28 09:57
1、油跟水距离很近,是否会溅出?
3、最好油池跟小水池分 ...
谢谢!打算挖两个独立的池子,一个用油,一个用水,油的加弯管在水池里冷却再回流到池里,水的用冷却塔冷却再回流到池里。
发表于 2012-4-29 10:50:07 | 显示全部楼层
按照设计的理念,建议认真看一下热处理手册第三分册中有关淬火槽设计,可行性会更强一些。
发表于 2012-4-29 11:43:38 | 显示全部楼层
现在要是重新规划,用风冷要好很多。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-4-30 07:52:27 | 显示全部楼层
贝迪颐园 发表于 2012-4-29 11:43
现在要是重新规划,用风冷要好很多。
计划还没正式开展,只是讨论阶段,风冷不知如何设计,可否介绍一下呢?谢谢!
GMT+8, 2026-1-31 11:43 , Processed in 0.053716 second(s), 21 queries .
