查看: 4476|回复: 4
[讨论] 关于盐雾试验母材无腐蚀现象的判断依据?
发表于 2012-4-10 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于涂装类零件盐雾试验要求在960小时母材无腐蚀现象,到底该如何评估判断?
签到天数: 2704 天
发表于 2012-4-18 02:40:43 | 显示全部楼层
这要看技术要求规定执行的是什么标准,一般可以用目测,精密测量是测定质量损失,试样的称重精度是1mg,计算质量损失是g/m2。
发表于 2012-4-18 11:11:51 | 显示全部楼层
还有一种方法:就是极化曲线
用试验过的  和没试验过的   在同等电流密度下,看他们的计划曲线,如果相同,应该是没腐蚀,如果有变化,就应该是受到腐蚀了
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:09:06 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-4-18 11:11
还有一种方法:就是极化曲线
用试验过的  和没试验过的   在同等电流密度下,看他们的计划曲线,如果相同, ...
这个办法看起来比较可行哦,有没有相关资料供参考的?
发表于 2012-4-20 16:10:26 | 显示全部楼层
有很多,材料测试、电化学原理都能找到
GMT+8, 2025-7-22 03:59 , Processed in 0.046606 second(s), 21 queries .
