查看: 5852|回复: 6
[求助] 低合金钢调质时回火保温时间最多需要多少min就可以了
发表于 2012-4-10 23:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,想请教下低合金钢调质时回火保温时间最多需要多少min就可以了。20mi钟够吗?
我说的保温时间是指工件表面和心部同时到达设定温度开始计算。
发表于 2012-4-11 07:26:47 | 显示全部楼层
     回火保温时间要看工件的具体直径或有效厚度,以及装炉量和装炉密度。楼主提供的条件没有人能够提供答案。
签到天数: 94 天
发表于 2012-4-11 08:01:46 | 显示全部楼层
保温时间好像没有没有上限,一般只有提到最少保温时间是多少。
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:17:58 | 显示全部楼层
我的是钢板,厚度从10mm~150mm,用的炉子是辊底式连续炉,即炉子内有辊道,钢板从一侧进,根据在炉时间,设定辊道速度,钢板的实际在炉时间到达设定的在炉时间后,正好到达出炉炉门口,钢板即快速出炉。
我想问的是一般回火钢板透烧后还需要保温多少时间,因为时间太长会影响生产效率,太短的话会影响性能。我们一般干的钢有塑料模具钢,低合金钢等。
谢谢杨工了~~
发表于 2012-4-11 10:49:22 | 显示全部楼层
guhongwei666 发表于 2012-4-11 10:17
我的是钢板,厚度从10mm~150mm,用的炉子是辊底式连续炉,即炉子内有辊道,钢板从一侧进,根据在炉时间,设 ...
    回火保温时间:τ=K+AD
    式中  τ——回火保温时间,单位为min(炉膛到温后开始计时)
          K——回火保温时间基数,单位为min
          A——回火保温时间系数,单位为min/mm
          D——工件有效厚度,单位为mm
         对于楼主的问题,D应以150mm为准。
                             不同回火温度下的K值和A值(电炉)
                       300℃以下      300~450℃       450℃以上
         K,min          120             20             10
         A,min/mm        1              1               1
          上式和表中数据适用于合金钢,碳素钢可适当缩短。
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:52:59 | 显示全部楼层
谢谢杨工,但是我的炉子保温性很好,我的炉子很长,大概有100m,沿炉长方向共分为12段,由于烧嘴的功率还可以,几乎每段实际温度都能达到工艺的设置温度。
那么你这个t是不是从钢板进炉开始计时??
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:54:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-11 10:49
回火保温时间:τ=K+AD
GMT+8, 2025-8-19 12:36 , Processed in 0.048043 second(s), 21 queries .
