查看: 8229|回复: 7
[讨论] 40Cr材质的低温冲击问题
发表于 2012-4-11 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料可以做到-40℃温度下冲击不小于27J吗?热处理工艺怎么做?材料怎么控制?
签到天数: 66 天
发表于 2012-4-11 17:44:04 | 显示全部楼层
可以!你的工件截面积有多大?一般的调质工序能满足你的要求!
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:14:24 | 显示全部楼层
我只是看到有这样的要求,具体工件还没遇到。
签到天数: 59 天
发表于 2012-4-12 20:06:37 | 显示全部楼层
这个问题问的莫名其妙的。要是光是冷冲的话还是很好做的。具体其他条件什么都不清楚。如:零件大小、强度要求等等...
签到天数: 66 天
发表于 2013-4-30 15:39:21 | 显示全部楼层
xtgxzh 发表于 2013-4-29 10:37
楼主:我有直径200的40Cr轴,锻件,没有正火,直接调质。要求是:抗拉大于685Mp,屈服大于490,延伸大于14, ...
估计是晶粒粗大引起的脆性增加。正火的作用主要是改变锻造时产生的晶粒度粗大,细化晶粒的!少了一步,会有影响的!
签到天数: 86 天
发表于 2013-4-29 10:37:36 | 显示全部楼层
楼主:我有直径200的40Cr轴,锻件,没有正火,直接调质。要求是:抗拉大于685Mp,屈服大于490,延伸大于14,0度AKV冲击大于32.在直径1/4处本体取样。是淬水的。出炉后也水冷了,但结果是抗拉790,屈服555,延伸15.5,但冲击是11,12,34,能否赐教其原因?
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-1 21:34:04 | 显示全部楼层
建议五楼按六楼的方法试试,不行再找办法,另:建议把回火温度升高点。
签到天数: 86 天
发表于 2013-5-2 09:56:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复。现做下来常温冲击也不行,看样子是晶粒粗大造成的,原来做的40Cr常温冲击是100左右。目前已正火,调质了。有结果在告诉大家。
GMT+8, 2025-7-29 10:05 , Processed in 0.049779 second(s), 21 queries .
