查看: 5078|回复: 4
[求助] 关于Cr12组织问题
发表于 2012-4-15 15:54:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅  Cr12要求40度淬火空冷高回和淬火油冷高回得到的组织是相同的吗    物理特性是否相同
发表于 2012-4-15 18:08:51 | 显示全部楼层
   那还要看你的模块的具体形貌、结构和尺寸。
   最直接的办法就是你采用这两种方法处理后直接检查硬度,然后取样检查金相组织
签到天数: 298 天
发表于 2012-4-15 22:07:19 | 显示全部楼层
期待楼主的试验结果!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-17 00:00:08 | 显示全部楼层
我们厂没这条件      呵呵
 楼主| 发表于 2012-4-17 00:02:18 | 显示全部楼层
所以要求教各位师傅。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-19 12:36 , Processed in 0.043255 second(s), 21 queries .
