楼主: 小~啊傻
[求助] 轴承套圈外套锥度大有没有办法控制
发表于 2012-5-12 20:05:30 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-5-12 10:17
你说的有道理啊  你想的到的  我几乎都做了  目前锥度改善了许多   但是要彻底解决 不是好、设备的问题了 ...
对于单位新人来说的确难,难以沟通,变通。材料的变形是热处理最头疼的事情,比较难解决的问题,不妨把你的工艺特点以及车加工的参数改变的思路,与你们同行沟通沟通,可以提个建议吧,是否能接受是对方的看法了,我同意18楼的说法,可以参考参考
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-6-30 14:00:26 | 显示全部楼层
锥度的问题现在解决掉了
发表于 2012-7-1 15:51:36 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-6-30 14:00
锥度的问题现在解决掉了
哦是怎样的处理的?能否分享
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:57:45 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-4-29 17:23
圆锥滚子轴承热处理时锥度是必然的,不知道楼主说的大是大到什么程度?多大比例?
圆锥套圈热处理时一般 ...
非常感谢!这个方法很有效~
不过热处理要控制的东西还真是很多啊  椭圆好了  锥度坏了 锥度好了 又发现 胀量又有问题了  真的是  很有意义的一项工作
要想做好热处理  机械设备必须要了解  油的循环方向 以及机械动作有要记在脑子里   为了做好工作还要经常钻到油槽口附近观察
经常满身都脏兮兮的  不知道初学热处理是不是都这样啊  晕死~~~~~~~~~
真的很想放弃
车加工的流量稍微改一点  热处理变形就会好一些  可是 车工未必会按照你的加工能力去改   现在为了小小的锥度  真是很费............
发表于 2012-7-2 10:35:52 | 显示全部楼层
你好,我可以给你做些样品,如满意我可以提供解决方案。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:40:05 | 显示全部楼层
感兴趣就和我们公司的老总交流一下吧 dlshengdong@163.com  我只不过是暂代理热处理工的工作  没那么大的权限啊 呵呵
发表于 2012-7-2 15:38:02 | 显示全部楼层
我几天前做过烟台西蒙西出口产品7068外套,外径170mm,高69mm,椭圆(厚薄两端)平均0。13mm,锥度0.06mm。大家如感兴趣我可以为大家免费实验。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:14:49 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-2 15:38
我几天前做过烟台西蒙西出口产品7068外套,外径170mm,高69mm,椭圆(厚薄两端)平均0。13mm,锥度0.06mm。大 ...
淬回火后的组织怎么样
发表于 2012-7-3 06:46:34 | 显示全部楼层
组织2级,非常好。脱贫碳层0.04-0.05毫米,表面颜色均匀一致。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:02:11 | 显示全部楼层
屈氏体几级???????????
发表于 2012-7-3 12:01:59 | 显示全部楼层
套圈有锥度是必然的,加快入油速度,增加窜动会好一些。还是要做好冷热调的配合,但不同批次材料的变形特点会有差异,需要关注。
发表于 2012-7-3 17:44:13 | 显示全部楼层
可以按照10#的老师傅的方法实验一下,建议产品在油中上下窜动一下对锥度会有一定的改善!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-5 07:50:09 | 显示全部楼层
我还是觉得油品的冷却能力+设备能力匹配对淬火的零件变形成主要因素。不是所有规格都适用,有效厚度和尺寸的大小,都有关系。
GMT+8, 2026-1-31 06:50 , Processed in 0.051212 second(s), 18 queries .
