查看: 7243|回复: 10
[求助] 真空油淬炉和真空油淬气淬炉
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-18 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前纠结在选择真空油淬炉还是选择真空油淬气淬炉,从技术成熟的角度我更信任真空油淬炉,如真空油淬气淬炉,则在冷室充入6bar的气冷压力,再配上风机,是否需要专门的设计,请使用过真空油淬气淬炉的朋友给个参考意见吧。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-19 15:21:58 | 显示全部楼层
第一,要看你做的产品对工艺的要求和淬火的程度而定。第二,也要考虑你以后的发展和需求定。
   只单单的有淬炉相对来说效率有点低,它的冷却速度慢,一炉需要的时间相对较长些,而真空气冷油淬炉在效率上比较好,但是你说要冲:6bar的气冷压力的情况下,就带压了,需要专门的设计和制造许可证的。以我们的制造经验,真空气冷油淬炉有2bar的气冷压力就可以了。总之一句话,最重要的还要看你的产品要求,如果说的不是很清楚的话你可以***********我的文字功底差,只能描述到这儿了
签到天数: 103 天
发表于 2012-4-19 18:58:01 | 显示全部楼层
据传说20bar的压力能达到油冷的冷却速度,要是你做模具刚的话,气淬完全没有问题的!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:35:00 | 显示全部楼层
气淬只能在一定程度上代替气淬,说实话,我们的产品气淬、油淬都有,气淬2bar基本能满足我们的需求。现在买一台设备不容易,呵呵,经费有限。如果经费允许,我们也想做成专用油淬和专用气淬分开。
发表于 2012-4-19 23:27:28 | 显示全部楼层
xuemingtang 发表于 2012-4-19 20:35
气淬只能在一定程度上代替气淬,说实话,我们的产品气淬、油淬都有,气淬2bar基本能满足我们的需求。现在买 ...
我建议你把你们的产品材料具体的什么型号的说一下,这样方便大家为你讨论。有些材料气淬和油淬都可以,所以也要根据你的产品要求得来的。去综合考虑,气淬是要比油淬炉价格和使用成本都要高一些。主要是对于产品比较多,油炉对于模具淬火这块比较广一些。所以要综合考虑一下。油炉是可以做2个bar的气淬产品,小件也是可以满足的。也看到过他们也在做。所以一开始上油炉还是比较好的选择。
发表于 2012-4-29 07:54:24 | 显示全部楼层
从技术发展的角度来说,由于气淬的清洁和质量容易控制,高压气淬有待代替油淬炉的趋势,但6bar的气淬炉不能代替油淬炉
发表于 2012-4-27 19:56:24 | 显示全部楼层
主要看加工材料的性能。6bar的气淬冷却速度和油淬还是不能比的。
发表于 2012-7-13 09:53:39 | 显示全部楼层
做个三室的不就行了  一边油焠一边气淬中间加热
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-31 18:50:43 | 显示全部楼层
这位高工你好!现在有三室的真空炉了吗?是哪里制造的啊
发表于 2012-8-1 12:38:56 | 显示全部楼层
要看客户产品大小、厚度、工装要求等等条件
做油淬产品,产品表面要求不高,使用广泛,成本低。
做气淬产品,表面产品光洁,使用成本大。
发表于 2012-8-17 22:15:31 | 显示全部楼层
只要用户需要三室真空炉北京华翔、华海都可以做
GMT+8, 2026-1-30 05:24 , Processed in 0.055378 second(s), 24 queries .
