查看: 8505|回复: 10
2cr13淬火保温时间如何确定
发表于 2006-11-4 07:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司2cr13链板热处理要求防锈性能强度均较高,采用980淬火油淬硬度没问题,我公司一老工程师认为保温时间短韧性好,但本人持不同意见,时间短碳化铬不能充分溶解到奥氏体中,影响防锈性能,各位老大有谁做过请多多指点.
发表于 2006-11-5 04:19:46 | 显示全部楼层
铬可以提高钢的耐蚀性。如果保温时间短,那么铬不能充分溶解到奥氏体中,这将影响钢的耐蚀性。
 楼主| 发表于 2006-11-5 05:52:40 | 显示全部楼层
老工程师按老办法处理,执拗的很我也没办法.
发表于 2006-11-5 18:10:50 | 显示全部楼层
没有必要太长的时间,热透就行,
 楼主| 发表于 2006-11-5 18:58:42 | 显示全部楼层
50公斤一炉,板厚3mm保温五分钟够不够?我觉得太短,十分钟是必须的.
发表于 2006-11-8 21:29:10 | 显示全部楼层
兄弟,你多虑了,碳化物是否充分溶解,起决定因数是温度,不是时间,这么小的工件,淬火保温时间,可以不计,只要装炉合理,到温后基本是透烧。5分与10分钟,性能不会有明现差别,时间过长没有好处,个人之谈,自己可以做做实验。
发表于 2006-11-8 22:38:20 | 显示全部楼层
你的老师傅可能但心回火的时间过长硬度回掉了...(你们用的是什么炉回火)
发表于 2006-11-9 01:18:31 | 显示全部楼层
老工程师追求韧性好,而你追求防锈性能好。这是一对矛盾。怎样解决呢?这就需要你和老工程师协商解决了。
 楼主| 发表于 2006-11-9 02:33:05 | 显示全部楼层
2cr13我在各类不同的资料上发现意见不近相同,3mm有的资料上认为不少于10分钟,按热处理手册计算3-5分钟足矣,但按我前段时间的经验觉得时间长点没什么问题,韧性一样很好,而防锈性能优于短时保温,只不过有时操作工操作不规范,大量机油随工件进入炉膛高温下裂解造成增碳,使零件脆性大,且防锈性能亦差.老头子刚来调查研究不够,于是就改了工艺,我也不好说什么,汗颜!
发表于 2006-11-9 21:33:43 | 显示全部楼层
赞赏你的认真,建议你下去跟班操作一次,在正常淬火同炉中,取几快分别在保温0分,5分,10分,10分后,淬火,最后做性能比较,用数据说话,才有说服力。
发表于 2006-11-10 02:14:10 | 显示全部楼层
3mm的钢板用,如果装炉子合理的话,5分钟够用,如果你要用10分钟的话,对材料性能影响不会很大的。
GMT+8, 2026-1-31 11:38 , Processed in 0.050308 second(s), 21 queries .
