查看: 4928|回复: 11
[求助] 大家好,灰铸铁每次加热都会有裂纹?
签到天数: 2120 天
发表于 2012-4-28 17:01:44 | 显示全部楼层
不排除材料、应力等问题,感应淬火工艺、感应器等均是重要影响因素。
签到天数: 21 天
发表于 2012-4-28 14:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
你淬火前有没做过金相?碳化物,珠光体的情况如何?最好先走一道正火工序。
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-28 14:24:10 | 显示全部楼层
只是个人建议,没做过实验,铸铁机加工后可以先进行去应力退火。
签到天数: 30 天
发表于 2012-4-27 21:13:13 | 显示全部楼层
铸造后有没有进行过热处理?
发表于 2012-4-22 18:00:44 | 显示全部楼层
请教下裂纹是在什么位置?
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近有一个工件平面处,表面淬火 ,材料是珠光体灰铸铁。 每次加热都会有裂纹。工件是铸造成型机加工以后直接来进行感应加热的,没有经过任何处理。我想问问有办法解决吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-8 07:56:40 | 显示全部楼层
铸件要先做正火类的预处理,以去除铸造应力.
发表于 2012-5-6 16:59:08 | 显示全部楼层
注意加热要均匀;采用水基淬火介质。
发表于 2012-5-6 10:39:05 | 显示全部楼层
关键要看材料铸造后的冷却方式,或者说有没有进行其他预前处理,应该是材料、应力或冷却的问题
 楼主| 发表于 2013-3-6 12:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在裂纹基本解决。问题还是出在淬火液上。现在还是有点微裂纹,但是在接受范围内。
发表于 2013-3-12 01:37:15 | 显示全部楼层
最后是试试去应力退火,和正火。
发表于 2013-3-12 21:03:47 | 显示全部楼层
QT550以上,简单外圆柱体的话,用清水淬火都可以
GMT+8, 2026-1-31 03:56 , Processed in 0.055070 second(s), 21 queries .
