查看: 5875|回复: 6
[讨论] 井式炉渗碳 煤油通入温度
发表于 2012-4-24 20:44:48 | 显示全部楼层
煤油碳氢较长,碳浓度大,裂解温度为780-790度,因为煤油是多碳混合物,裂解温度不确定,在一个范围。
签到天数: 180 天
发表于 2012-4-23 20:20:40 | 显示全部楼层
应该在800度以上吧。嘿嘿诶黑呃呃呃
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:22:00 | 显示全部楼层
温度低了,容易积碳且表面容易出现渗碳马氏体针。
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉渗碳,多高温度滴入煤油,在保证安全的前提先,能保证通入的煤油充分分解,减少积碳?
发表于 2012-5-16 12:08:17 | 显示全部楼层
860度通入就可以了,早了通入也没有太多的用处,排气时使用甲醇就可以了
发表于 2012-5-21 21:04:06 | 显示全部楼层
我们一般是在900度以后通入少量煤油,等均热时间完成后再加大煤油量。
签到天数: 119 天
发表于 2012-5-21 21:07:40 | 显示全部楼层
如果有可能那么还是温度高一点的好,那样分解的也会彻底些,不容易形成碳黑!一般860度以上就可以了!
发表于 2012-5-21 21:49:21 | 显示全部楼层
我在的厂现在见到的是880。
GMT+8, 2025-7-27 13:07 , Processed in 0.046925 second(s), 21 queries .
