查看: 6442|回复: 13
[求助] 耐热钢板替换,炉子里面的都变成波浪了
发表于 2012-4-28 09:23:29 | 显示全部楼层
用2520耐热钢就可以了
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
要改的是炉子里面的风扇围衬,不是面板。自己有铸造车间,想自己弄出来
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-25 19:47:44 | 显示全部楼层
如果是炉面板的话,可以用高硅铸铁
签到天数: 1433 天
发表于 2012-4-25 19:12:10 | 显示全部楼层
温度1200,用2520耐热铸钢就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:37:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们炉子的耐热钢板变形了,准备弄铸件,就是不知道材料成分如何,所以上来求助。台车炉子,最高温度1200。铸件不受力,就是紧固保温棉
发表于 2012-5-1 02:20:30 | 显示全部楼层
长期使用1200度的话,铸造2520也应有一定的厚度
签到天数: 193 天
发表于 2012-5-13 19:08:10 | 显示全部楼层
楼主方便留个电话吗
发表于 2012-5-16 19:37:10 | 显示全部楼层
可以找专门生产耐热钢铸件的厂家,参考生产。
发表于 2012-7-27 21:30:02 | 显示全部楼层
不能采用太大的面板,最好采用多小块拼起来,这样不易变形
发表于 2012-7-27 22:05:00 | 显示全部楼层
用2520耐热铸钢:victory:
发表于 2012-8-27 10:02:23 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 违规内容!
发表于 2012-8-27 14:36:21 | 显示全部楼层
什么炉子1200度了还有风机??
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-28 09:52:49 | 显示全部楼层
我也没见有风机的1200度的炉子
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-28 11:06:01 | 显示全部楼层
最好找专业厂家铸造,自己不一定能做得好.....
GMT+8, 2025-7-21 08:45 , Processed in 0.057083 second(s), 25 queries .
