查看: 4892|回复: 5
[求助] QPQ处理过程中氰酸根的含量如何检测?
签到天数: 2098 天
发表于 2012-4-27 16:37:46 | 显示全部楼层
journey 发表于 2012-4-27 16:11
氧化盐老化表现为:颜色发红、流动性差、有大块悬浮物、表层结盖等现象
造成这种现象的原因是什么啊,应该 ...
氮化残盐与氧化盐反应产物增多引起,尽量减少氮化盐带入;按照氧化盐规程正确正常维护。
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:11:18 | 显示全部楼层
造成这种现象的原因是什么啊,应该怎样预防?
签到天数: 2098 天
发表于 2012-4-27 12:13:05 | 显示全部楼层
氧化盐死掉?
氧化盐老化表现为:颜色发红、流动性差、有大块悬浮物、表层结盖等现象,可以500度以上活化处理、捞渣、补加新盐。
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:14:10 | 显示全部楼层
氰酸根的检测方法在论坛里已经找到了,氧化盐死掉是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,想问下你们氰酸根含量用什么方法检测的,一般多久检测一次?还有就是说氧化盐会死掉是怎么回事?我们这里氧化炉平时加发黑剂,只是为了保证液位。
签到天数: 2705 天
发表于 2012-4-30 04:01:31 | 显示全部楼层
新氧化盐的熔化
新盐装入坩埚量按公式:盐重=1.725×容积,盐浴不能加得太满,应留约200mm高的空间,以工件入炉后不溢盐为度。控温仪表设定在220℃,将成袋的氧化盐加入坩埚内,加到坩埚深度的1/2多些,通电熔化。第一次加入的盐全部熔化以后再逐渐加入氧化盐,每次加入的量不宜太多,边熔化边加入,直到液面升高到距坩埚上部约200mm,停止加盐,然后慢慢升温。
新氧化盐熔化的要点是防止新盐局部过热。如果炉温控制不好或者设定温度过高,有可能使盐浴局部过热,形成大量无用的炉渣。正常熔化的氧化盐浴清澈透明,就象绿豆汤一样。
GMT+8, 2025-7-23 06:37 , Processed in 0.048372 second(s), 21 queries .
