查看: 7824|回复: 18
[求助] 做冲子,用哪种材料好
发表于 2012-4-30 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲子长200MM左右,直径6MM,所要的硬度是58—62,同时还要据有一定的韧性。现在领导要用T10A做,这种材料可以用吗?哪种材料做冲子最理想!
签到天数: 30 天
发表于 2012-5-1 12:14:13 | 显示全部楼层
你冲子是冲什么的?是板材吗?有多厚?
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-1 19:16:54 | 显示全部楼层
变形啊,变形啊,用6542吧
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:16:52 | 显示全部楼层
我们这里的设备比较久,只有两台箱式电阻炉,做这种冲子很吃力
签到天数: 1393 天
发表于 2012-5-3 08:44:52 | 显示全部楼层
   用W18Cr4V做冲头试 试!
签到天数: 30 天
发表于 2012-5-3 00:12:26 | 显示全部楼层
用T7试一试。适合就行!
发表于 2012-5-2 23:34:41 | 显示全部楼层
热处理问题,可考虑用油冷或根据你使用特点,冲头部分淬火。这需要基本功的温度和时间控制好。
发表于 2012-5-2 18:00:51 | 显示全部楼层
为什么不选进口的材质呢?热处理后硬度和韧性都能达到要求,使用寿命都很长。个人推荐几种啊!
日本的DC53,SKH-9,热处理后硬度在60度以上都很好用的!
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-2 15:26:54 | 显示全部楼层
我们之前用了好多65Nb的
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:14:02 | 显示全部楼层
调质 发表于 2012-5-2 13:52
为什么要用T10A,用T7,T8试试。适合使用就好。
我们之前的冲子是外购的,现在要自己做,用T10做,冲子变形厉害,而且冲子直身有裂纹,冲子一校直就断,外购的冲子断面组织看起来很细,而我们做的组织很粗糙。现在我们不知是处理的方法不对还是材料选的不对。
发表于 2012-5-2 13:52:14 | 显示全部楼层
签到天数: 298 天
发表于 2012-5-2 12:51:12 | 显示全部楼层
竹风清墨 发表于 2012-5-2 11:27
冲雷管的管壳的,管壳材料不厚
雷管壳是什么材料的啊?注意安全啊
 楼主| 发表于 2012-5-2 11:27:23 | 显示全部楼层
wxp 发表于 2012-5-1 12:14
你冲子是冲什么的?是板材吗?有多厚?
冲雷管的管壳的,管壳材料不厚
签到天数: 1393 天
发表于 2012-5-8 09:21:23 | 显示全部楼层
   电池壳冲头就是用的---W18Cr4V!
发表于 2012-5-7 21:47:27 | 显示全部楼层
T10A很好的材料做冲头
发表于 2012-5-7 21:15:09 | 显示全部楼层
T10有蛮好了,关键是热处理方法,
发表于 2012-5-7 20:59:32 | 显示全部楼层
请问楼主,你处雷管外壳是反挤压工艺还是拉深工艺?
签到天数: 502 天
发表于 2012-5-6 14:24:32 | 显示全部楼层
做冷冲模的材料太多了,重点是要找到你现在冲头的失效原因,然后在对症下药。不可乱投医
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-6 10:14:48 | 显示全部楼层
楼主,用Cr12mov头试 试!
GMT+8, 2025-8-18 20:15 , Processed in 0.060509 second(s), 21 queries .
