楼主: zonlr
[求助] 请帮我分析一下该金相组织
发表于 2012-5-5 20:53:55 | 显示全部楼层
出现上贝氏体,与冷却有关。
你说:最近总是出现类似情况。
查工艺执行情况,有无缩短保温时间而使相对冷却速度降低这样的现象
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-9 06:54:39 | 显示全部楼层
组织看是上贝氏体,魏氏体,索氏体混合组织,加热有点过热。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-9 06:56:00 | 显示全部楼层
保温时间短,有未溶铁素体存在。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-9 06:56:53 | 显示全部楼层
淬火冷却也不好,产生贝氏体组织和魏氏体组织。
签到天数: 378 天
发表于 2012-5-8 20:15:00 | 显示全部楼层
可能是锻造温度过高引起的组织遗传,调质之前未进行正火处理,,另外,冷却能力不足,也会引起铁素体沿晶界析出。如果零件不是很复杂,可以考虑水淬。如果零件形状复杂,可以选择PAG水溶性淬火液
发表于 2012-5-6 22:53:06 | 显示全部楼层
应该是上贝氏体组织,可能是冷速太慢了
签到天数: 163 天
发表于 2012-5-6 13:19:54 | 显示全部楼层
象是煅造后,余热淬火。猜的。
发表于 2012-5-6 12:11:25 | 显示全部楼层
1、没有W组织。
2、这个材料淬火出现这样的组织是正常的。零件有多大呢?从表往内的组织状态应该有差别
3、主要组织为B+T回火后的形态,应是零件的次表层以内。
4、零件截面大于20以上的话,淬油这种组织是再常见不过的了。这种组织力学性差并不差!虽然原奥氏体转变形态看并不均匀,但仍认为是淬火回火的正常形态,并没有太多的先析铁素体或块状铁素体。性能合格的情况下应合适使用用途的,对于非工具的材料不可强求淬火全马体体形态,否则全采用高淬透性钢去吧。
5、可以改淬水基介质来淬火,零件心部的组织改善也是很有限的。个人认为没有必要得不偿失,不信可以先试试
发表于 2012-5-10 19:59:46 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2012-5-3 22:52
很着急啊,最近总是出现类似情况
没有魏氏组织只有贝氏体,原因不复杂,加强冷却可以克服。
发表于 2012-5-10 20:44:04 | 显示全部楼层
淬火冷却不良产生,,,,,,,
发表于 2012-5-12 03:50:14 | 显示全部楼层
同意6楼朋友的观点,冷却速度问题
发表于 2012-5-16 10:57:35 | 显示全部楼层
同意22楼的观点,改变下冷却方式就可以改善;我们这里改用三硝水溶液冷却效果不错。
发表于 2012-5-20 20:32:36 | 显示全部楼层
有羽状贝氏体和铁素体,珠光体
GMT+8, 2025-6-16 07:06 , Processed in 0.055678 second(s), 19 queries .
