查看: 7211|回复: 18
[讨论] 40Cr主轴渗碳淬火,鳞斑开裂
签到天数: 247 天
发表于 2012-5-5 15:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙好 帮我看下,这份报告那需要改动下
签到天数: 110 天
发表于 2012-5-5 20:31:17 | 显示全部楼层
1、最好把产品的尺寸在描述中说明,不清楚裂纹是在磨削前还是后;
2、看不出渗碳层组织,马氏体、残余奥氏体、碳化物;
3、最好把心部的组织也描述一下,40Cr渗碳淬火,有点奇怪,心部硬度还那么低;
4、最好能打一个硬度梯度;
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-5 23:11:20 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,按这个思路会搞明白
发表于 2012-5-10 13:55:07 | 显示全部楼层
z051443019 发表于 2012-5-6 07:57
总体步骤似乎没有问题,但整个报告给人一种逻辑混乱,思路不清晰的感觉。
1、该问题产品的描述不够详实,尺 ...
支持你的说法,分析必须有条理,有依据。
签到天数: 49 天
发表于 2012-5-10 11:13:19 | 显示全部楼层
文字描述不用太多给人臃肿的感觉,我觉得原材料不是很好,磨削工艺也有问题,图片中的那些圆形白点就是磨削二次淬火产生的
发表于 2012-5-10 11:20:07 | 显示全部楼层
个人觉得原材料不适合渗碳,一般渗碳钢含碳量都比较低,40Cr含碳量中等,渗碳较困难,容易出现问题。渗氮较好
发表于 2012-5-10 09:21:06 | 显示全部楼层
  你的结论为原材料不合格,你的证据呢?你千万不要说是用颜色来区分的哦!
发表于 2012-5-9 00:39:40 | 显示全部楼层
应改动的地方:此轴应为锻件,表面不会存在疏松。2缩孔应在铸件的心部,锻件表面更不会有缩孔。3是否有异金属应采用扫描电镜进行点成分分析定性。4高温渗碳淬火造成晶粒粗大论据不足(无高温组织和晶粒粗大图片)。5组织应力在缺陷处未造成开裂(图7~图12)。
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-8 13:23:38 | 显示全部楼层
个人愚见:感觉有些头重脚轻,不过总体思路还是不错的。
签到天数: 23 天
发表于 2012-5-7 13:06:20 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2012-5-7 12:50
下载 轴承钢:在20世纪诞生并飞速发展的轴承钢(有缺页)
地址: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/64484 ...
    不错,非常感谢!
发表于 2012-5-7 12:50:13 | 显示全部楼层
ccfx99 发表于 2012-5-7 11:29
专家好,可否分享一下你的轴承使用中疲劳会出现皮下白色组织或黑色组织?
地址: http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6448495.html
其中在8.1.2 p120页中有描述
不是专家,只是检验员而已
签到天数: 108 天
发表于 2012-5-7 11:55:14 | 显示全部楼层
报告写的蛮专业的呵呵,但我有如下建议
1.报告的版面格式做的不好,感觉比较糙,
2感觉逻辑感不强。
3.说明的你的观点的证据不太足需要多拍些图片,只靠文字叙述是没有说服力的(文字尽量少,文字写的多了不好,我有过教训呵呵)。个人意见仅供参考。
签到天数: 23 天
发表于 2012-5-7 11:28:05 | 显示全部楼层
   磨削后表面有许多鱼鳞状裂纹,既然有很多,那么就要看看表面的夹杂是不是也很多,裂纹处是不是都有夹杂物,这个需要确定。
  你的异金属的判定也是有问题的,有那么多的异金属,化学没检测出来,而且表面和心部都应该有,我认为你的异金属是磨淬火的结果。
你的组织做的不好,怎么确定是组织粗大造成的裂纹?
签到天数: 23 天
发表于 2012-5-7 11:29:50 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2012-5-7 09:14
总觉得这个亮区像线切割的影响区没去除干净
没想过磨削和热处理能做成这样
轴承使用中疲劳会出现皮下白色 ...
发表于 2012-5-7 09:14:20 | 显示全部楼层
没想过磨削和热处理能做成这样
轴承使用中疲劳会出现皮下白色组织或黑色组织,那也不过是蝶状或者条状的
签到天数: 233 天
发表于 2012-5-7 08:05:38 | 显示全部楼层
分析报告的结论不对吧?!
(不出问题时都是专家——争功劳;出了问题还都是专家——做评论。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2012-5-7 07:55:50 | 显示全部楼层
谢谢z051443019指点,
签到天数: 34 天
发表于 2012-5-6 07:57:11 | 显示全部楼层
1、该问题产品的描述不够详实,尺寸信息,取样部位,取样方法。
2、分析步骤逻辑混乱,给人一种没有章法的感觉,如果是对外检测报告,则这份报告十分不成熟,别人会觉得没有说服力,必须按部就班的有条理的进行,分析过程必须也要描述详实和准确,制样方式(采用镶嵌或其他加持的方式),取样部位。分析的步骤:(1)首先需要进行不腐蚀的条件下的观察,夹杂物判定,缺陷观察,裂纹观察,首先是从低倍到高倍,然后是照片的选取应该具有代表性,表述清晰,文字中涉及到的所有信息,都需要在金相照片中有精准的体现;(2)其次才是金相观察,金相制样应精准无误,楼主的金相图片尤其是裂纹处的图片腐蚀的很糟糕,准确到位的腐蚀才能更一目了然。并且该金相照片模糊不清,同时存在选取的照片不够代表性的问题。要搞清楚该失效分析的主旨是裂纹,那么就应该尽可能的在裂纹上面找证据,裂纹处典型的夹杂物,异金属,还有其他缺陷,照片的选取应尽可能的在裂纹上面进行。
3、结论草率,是否是异金属,需要进一步验证,比如拍下打过维氏显微硬度的亮白区域的图片,并描述其硬度信息,就现在金相上所观察到的亮白区域,并不能够确定其就是异金属夹杂,这种鱼鳞状裂纹既然分布是普遍的,根据你描述的加工过程,这些缺陷应该是普遍存在的,那么应该通过大散布的取样观察来提供足够的证据支持你的论点。只有证据充足,逻辑严密,这份报告才能体现失效分析的价值,否则难以得到别人的认同。
4、就事论事,我也是这样走过来的,言语不当的地方还请海涵,如有错漏不当的地方也还请楼主和各位专家不吝指正。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
刘武乐 + 8 很到位的点评,有同感
发表于 2012-5-11 18:00:12 | 显示全部楼层
40Cr材料渗碳淬火长时间高温加热其不过热过烧?还能有好的热处理质量结果吗?
GMT+8, 2025-8-9 07:34 , Processed in 0.094330 second(s), 27 queries .
