查看: 4411|回复: 10
[求助] 材料W6MO5Cr4V2制造冲头,求助热处理工艺。
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-8 14:20:14 | 显示全部楼层
一杯绿茶 发表于 2012-5-7 21:03
如果东西不多搞氧气吹,空冷耶卵。
我司是大批量生产冲头的啊!而不是做几个。
发表于 2012-5-7 21:03:57 | 显示全部楼层
如果东西不多搞氧气吹,空冷耶卵。
签到天数: 1121 天
发表于 2012-5-7 14:18:28 | 显示全部楼层
淬火温度1150-1180度,分级淬火盐浴,回火温度560度,回火三次。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-7 14:28:50 | 显示全部楼层
多谢指导,但是我这里没有盐浴炉,其它设备是否可以?比如箱式多用炉等设备……
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:58:56 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-5-7 12:29
这个也要问人家吗?
6542工艺论坛不要太多了,自己多看看参考一下不就可以了,不可能人家给出你准确工艺。 ...
因本人对模具热处理实在是知道的太少了,所以在论坛里请教各位高手,希望能得到帮助。希望小石子不要见怪,更希望能得到象小石子这样的专家指导。谢了……
签到天数: 164 天
发表于 2012-5-7 12:29:46 | 显示全部楼层
这个也要问人家吗?
淬火工艺你就选择1150-1180度左右。回火看硬度在说,一般600度左右。硬度最好在HRC59-61度。HRC63硬度有点偏高。
说明真空炉
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-7 09:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为W6MO5Cr4V2制造冲头,冲头¢8×70mm,要求表面硬度为59--63HRC,望论坛朋友给于帮助和指导,回复请说明热处理设备与淬火介质。急急急 :handshake
发表于 2012-6-19 11:29:00 | 显示全部楼层
别的公司工艺,不知是否适合你,
分级淬火:加热850°   1050°   1180°
冷却: 油冷    一次深冷 -120°
回火: 一段 350°   二段 550°
签到天数: 164 天
发表于 2012-6-19 13:25:04 | 显示全部楼层
我心依然 发表于 2012-6-19 11:29
别的公司工艺,不知是否适合你,
冷却: 油冷    一次深冷 -12 ...
这叫分级淬火:加热850°   1050°   1180°
书上好像不是这样解释哦!
发表于 2012-6-19 13:28:56 | 显示全部楼层
别的公司工艺,不知是否适合你,
冷却: 油冷    一次深冷 -12 ...
你这应该叫分段预热.回火温度用560回3次
发表于 2012-6-20 09:44:18 | 显示全部楼层
谢谢专家指点,我不是做热处理的是外行,来论坛学习的
GMT+8, 2025-7-9 06:15 , Processed in 0.066068 second(s), 25 queries .
